Наушники внутриканальные Unique Melody The Multiverse Mentor Custom
455 990 руб.
Код товара: 193913
    Unique Melody The Multiverse Mentor Custom - 4.4mm индивидуальные внутриканальные наушники High-End.
    • новый пьезоэлектрический преобразователь костной проводимости с частотным сдвигом;
    • 13 излучателей;
    • корпус из акрила.
    Идеальная посадка и шумоизоляция
    Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
    Multiverse Mentor - новейший преемник серии Mentor после Mentor V3+, с совершенно новыми инновациями и технологиями. Это новое чудо, созданное инженерами Unique Melody после многолетних усилий. Мультивселенная представляет собой группу неизвестных вселенных, образовавшихся после Большого взрыва. Разработка совершенно нового Mentor подобна созданию multiverse - инженеры преодолели все традиционные технологии и настройки, чтобы запустить эту самую блестящую новинку в мультивселенную звука.
    Совершенно новый пьезоэлектрический драйвер костной проводимости с частотным сдвигом
    Пьезоэлектрический преобразователь костной проводимости со сдвигом частоты - это совершенно новый преобразователь, разработанный специально для диапазона слышимых человеческим ухом частот. Чтобы обеспечить работоспособность драйвера, на вибраторы наносится токопроводящая палладиевая суспензия с высокой термостойкостью, а поверх двустороннего керамического слоя добавляется подложка из чистой меди. Производительность драйвера костной проводимости также была оптимизирована путем изменения внутренней структуры полости. Таким образом, драйвер более устойчив, а ощущение вибрации более комфортное.
    Технология сдвига частоты
    Диапазон слышимых человеческим ухом частот обычно составляет 20-20000 Гц, с низкой чувствительностью к звукам ниже 20 Гц и выше 20 кГц. Технология сдвига частоты снижает резонансную частоту устройства менее чем до 20 кГц, что повышает чувствительность. Общая чувствительность значительно улучшена в исходной среде применения, а звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц смешивается гораздо более естественным образом. Чувствительность Multiverse Mentor значительно повышена благодаря пьезоэлектрическому драйверу костной проводимости с частотным сдвигом и технологии Frequency Shift. Звук Mentor чище, сильнее и сфокусированнее.
    13 излучателей
    13 излучателей
    4 сбалансированных арматурных излучателя отвечают за НЧ диапазон. 2 за средний. 2 за средний и высокочастотный диапазоны. 4 драйвера работают в области высоких частот и один драйвер костной проводимости. Конструкция 5-полосного кроссовера обеспечивает каждому частотному диапазону независимую группу динамиков с различными уровнями звучания и богатыми деталями. В частности, драйвер костной проводимости оснащен новой технологией сдвига частоты, которая обеспечивает более полное погружение в процесс прослушивания.
    Специально разработанный динамик для воспроизведения баса в сочетании со строгим разделением частот придает Multiverse Mentor поистине уникальную звуковую характеристику. В постоянной конкуренции между инновациями и экспериментами инженеры создали один из самых характерных продуктов.
    4 НЧ драйвера
    Multiverse Mentor оснащен четырьмя сбалансированными арматурными излучателями низких частот, которые были специально обработаны вручную на задней панели для усиления низких частот. Multiverse Mentor обладает более впечатляющими басами, чем когда-либо прежде.
    Кастомный кабель Deep of Universe
    Экранирование изготовленное из первоклассного 4-жильного независимого экранирующего кабеля от PW Audio. Калибр 26AWG в сочетании с внешними проводами толщиной 0,04 мм для лучшего контроля звука во всем диапазоне частот.
    Материал покрытия кабеля: мягкий поливинилхлорид и аналогичные нейлоновые покрытия. Сердечник кабеля состоит из меди и посеребренной меди. Диаметр провода: 26AWG. Количество проводников: 4.
    Кожаная сумка из премиальных материалов
    Кожаная сумка из премиальных материалов.
    Кожаная сумка для переноски была независимо разработана и изготовлена известным южнокорейским производителем кожи. Используется высококачественная итальянская веганская кожа, которая отличается полноцветностью и мягкостью на ощупь. Магия кожи растительного дубления постепенно меняет оттенок кожи в процессе использования. Кожаный футляр с тиснением с обеих сторон, плавными линиями и отчетливой текстурой
    Овальный зажим для провода
    Конфигурация овального зажима для проводов позволяет разместить несколько кабелей. Зажим для проводов изготовлен из того же материала и цвета веганской кожи, что и кожаный чехол для наушников, который отличается простым и элегантным дизайном и высокой практичностью.
    • кастомный кабель 4.4 мм;
    • кейс UM "ESP";
    • кейс Navy Blue;
    Unique Melody
    акрил
    custom
    2-pin ,
    4.4mm jack
    гибридный
    114
