Наушники внутриканальные Unique Melody The Multiverse Mentor Blue
4 отзыва
449 990 руб.
Код товара: 139594
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Unique Melody The Multiverse Mentor - 4.4mm внутриканальные наушники High-End.
  • новый пьезоэлектрический преобразователь костной проводимости с частотным сдвигом;
  • 13 излучателей;
  • корпус из углеродного волокна с оправой из керамики;
  • лицевые панели из семян банксии.
Multiverse Mentor - новейший преемник серии Mentor после Mentor V3+, с совершенно новыми инновациями и технологиями. Это новое чудо, созданное инженерами Unique Melody после многолетних усилий. Мультивселенная представляет собой группу неизвестных вселенных, образовавшихся после Большого взрыва. Разработка совершенно нового Mentor подобна созданию multiverse - инженеры преодолели все традиционные технологии и настройки, чтобы запустить эту самую блестящую новинку в мультивселенную звука.
Совершенно новый пьезоэлектрический драйвер костной проводимости с частотным сдвигом
Пьезоэлектрический преобразователь костной проводимости со сдвигом частоты - это совершенно новый преобразователь, разработанный специально для диапазона слышимых человеческим ухом частот. Чтобы обеспечить работоспособность драйвера, на вибраторы наносится токопроводящая палладиевая суспензия с высокой термостойкостью, а поверх двустороннего керамического слоя добавляется подложка из чистой меди. Производительность драйвера костной проводимости также была оптимизирована путем изменения внутренней структуры полости. Таким образом, драйвер более устойчив, а ощущение вибрации более комфортное.
Технология сдвига частоты
Диапазон слышимых человеческим ухом частот обычно составляет 20-20000 Гц, с низкой чувствительностью к звукам ниже 20 Гц и выше 20 кГц. Технология сдвига частоты снижает резонансную частоту устройства менее чем до 20 кГц, что повышает чувствительность. Общая чувствительность значительно улучшена в исходной среде применения, а звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц смешивается гораздо более естественным образом. Чувствительность Multiverse Mentor значительно повышена благодаря пьезоэлектрическому драйверу костной проводимости с частотным сдвигом и технологии Frequency Shift. Звук Mentor чище, сильнее и сфокусированнее.
13 излучателей
13 излучателей
4 сбалансированных арматурных излучателя отвечают за НЧ диапазон. 2 за средний. 2 за средний и высокочастотный диапазоны. 4 драйвера работают в области высоких частот и один драйвер костной проводимости. Конструкция 5-полосного кроссовера обеспечивает каждому частотному диапазону независимую группу динамиков с различными уровнями звучания и богатыми деталями. В частности, драйвер костной проводимости оснащен новой технологией сдвига частоты, которая обеспечивает более полное погружение в процесс прослушивания.
Специально разработанный динамик для воспроизведения баса в сочетании со строгим разделением частот придает Multiverse Mentor поистине уникальную звуковую характеристику. В постоянной конкуренции между инновациями и экспериментами инженеры создали один из самых характерных продуктов.
4 НЧ драйвера
Multiverse Mentor оснащен четырьмя сбалансированными арматурными излучателями низких частот, которые были специально обработаны вручную на задней панели для усиления низких частот. Multiverse Mentor обладает более впечатляющими басами, чем когда-либо прежде.
Корпус из авиационного углеродного волокна
Усовершенствованные корпуса из авиационного углеродного волокна с изящными 3D-изогнутыми лицевыми панелями из семян банксии инкрустированы керамической внутренней рамкой чернильно-синего цвета. Каждая оболочка является результатом тщательного изготовления мастерами и воплощения мудрости и технологий. Изысканный внешний вид, нежное прикосновение. Форма соответствует эргономичному дизайну, корпус небольшой, легкий и удобный в носке.
Оправа из циркониевой керамики с нефритовой текстурой после шлифовки обладает мягкостью, высокой твердостью и износостойкостью.
Кастомный кабель Deep of Universe
Экранирование изготовленное из первоклассного 4-жильного независимого экранирующего кабеля от PW Audio. Калибр 26AWG в сочетании с внешними проводами толщиной 0,04 мм для лучшего контроля звука во всем диапазоне частот.
Материал покрытия кабеля: мягкий поливинилхлорид и аналогичные нейлоновые покрытия. Сердечник кабеля состоит из меди и посеребренной меди. Диаметр провода: 26AWG. Количество проводников: 4.
Кожаная сумка из премиальных материалов
Кожаная сумка из премиальных материалов.
Кожаная сумка для переноски была независимо разработана и изготовлена известным южнокорейским производителем кожи. Используется высококачественная итальянская веганская кожа, которая отличается полноцветностью и мягкостью на ощупь. Магия кожи растительного дубления постепенно меняет оттенок кожи в процессе использования. Кожаный футляр с тиснением с обеих сторон, плавными линиями и отчетливой текстурой
Овальный зажим для провода
Конфигурация овального зажима для проводов позволяет разместить несколько кабелей. Зажим для проводов изготовлен из того же материала и цвета веганской кожи, что и кожаный чехол для наушников, который отличается простым и элегантным дизайном и высокой практичностью.
  • кастомный кабель 4.4 мм;
  • кейс UM "ESP";
  • кейс Navy Blue;
  • два типа амбушюр SS/MS/M и S/M/L;
Unique Melody
114
гибридный
2-pin,
4.4mm jack
Балансный кабель
карбон, керамика
blue
Тип гарнитуры
Отзывы 4
Александр из Москва13.09.2025
Лучшие из затычек, которые я вообще в своей жизни слышал. Сам хожу уже лет пять с кастомными JH16v2, но периодически захожу прицениться к новым топовым IEM. В магазине переслушал вообще все доступное в сегменте 300k+, и Мультиверс - это единственные наушники, которые я готов купить (и куплю:)). Глубокие, детальные, но при этом очень музыкальные и мягкие. Однозначно стоит их послушать, а мне самому интересно повтыкать их в разные источники и послушать разницу.
Денис из Санкт-Петербург15.08.2025
Я в восторге от Unique Melody The Multiverse Mentor! Звучание превзошло все мои ожидания. Они идеально подходят для прослушивания любимой музыки и фильмов. Уникальный дизайн дополняет их превосходные характеристики. Я рад, что сделал выбор в пользу этих наушников!
Николай из Омск17.01.2025
Эти наушники поразили своим качеством звука! Идеально передают каждую ноту, создавая звуковое волшебство. Материалы высокого качества, долговечные и эстетичные. Я в восторге от звучания и комфорта, который они обеспечивают.
Сергей из Нижний Новгород14.11.2024
Отличные наушники! Звук кристально чистый, басы глубокие, высокие частоты четкие. Удобно сидят в ушах, не выпадают. Дизайн привлекает внимание, выглядят шикарно. Рекомендую всем аудиофилам!
(на основании 4 отзывов)
4 отзыва
449 990 руб.
  • Unique Melody: звук, который пробирает до костей
    История бренда Unique Melody из Китая: от ремонта наушников до создания флагманских IEM с драйверами костной проводимости. Обзор технологий, материалов и топовых моделей — TWS 30X, 3D Terminator, Mason FuSang, Multiverse Mentor, FS Nuit Etoilee
