IEM наушники Unique Melody MEXT Universal 2.5mm
Код товара: 129510
    Unique Melody MEXT Universal - внутриканальные наушники с кабелем 2.5 мм.
    Mext, новый продукт, выпущенный Unique Melody после многих лет технических исследований и разработок. MEXT обеспечивает революционный захватывающий опыт с новой технологией костной проводимости. Благодаря сочетанию динамического, арматурных и OBC драйвера, Mext может передавать звук как по воздуху, так и через костную проводимость, создавая всестороннее ощущение пространства и вибрации.
    • 6 драйверов (4 арматурных, 1 динамический и 1 костной проводимости);
    • четырехполосный частотный кроссовер;
    • ровное, естественное и мощное звучание;
    • специально разработанный аудиокабель UM Copper M1.
    Катушка Original Bone Conduction, динамик и 4 арматурных драйвера
    Обладая плавным переходом и насыщенным звуком, драйвер OBC работает на частотах от 200 Гц до 7000 Гц с пиковой чувствительностью @400 Гц 79м·Н. С помощью драйвера OBC звук Mext обладает мощным ударом и более впечатляющими низкими частотами. Наряду с идеальным исполнением комбинации динамических и BA драйверов, Mext может быть точным или нежным, когда музыка требует этого. Начиная с первого поколения Mest, UM является первой аудиокомпанией, которая применяет технологию костной проводимости в IEM, сочетая воздушную и костную проводимость для достижения уникального качества звука. Состоящий из мощного неодимового магнита N52, высокопрочного вибрирующего стального листа и катушки из меди высокой чистоты, драйвер OBC изготовлен с использованием технологии низкотемпературной сварки.
    Уникальная комбинация драйверов костной и воздушной проводимости
    Эргономичный дизайн
    Драйвер OBC находится с внутренней стороны наушников, близко к косточке уха. Это дает Mext преимущество в мгновенном восприятии вибрации звуковой волны. Умеренная физическая вибрация не создает дискомфорт даже при длительном использовании. Размеры Mext сравнительно не велики, что делает их удобными и простыми в посадке для большого спетра слушателей.
    Профессиональная настройка для ровного, естественного и мощного звучания
    Кабель
    Mext поставляется с фирменным кабелем UM Copper M1 производства PW Audio. Он мягкий и изысканный. Черные корпуса Mext и черная фурнитура M1 идеально дополняют друг друга, создавая лаконичный внешний вид. Использование медных проводников OFHC создает естественный и приятный звук.
    • кабель 2.5 мм;
    • черная подарочная коробка UM "ESP";
    • кожаный чехол Dignis UM;
    • сменные насадки AZLA;
    • сменные насадки из силикона;
    • чистящая салфетка;
    • черный зажим;
      23
      108
      гибридный
      2.5mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      6
    • Балансный кабель
      акрил
    • Чехол/футляр в комплекте
      Unique Melody MEXT
