Наушники внутриканальные Unique Melody MEST MKIII Universal Red 4.4 mm
179 990 руб.
Код товара: 144856
Unique Melody MEST MKII представляет собой систему из десяти драйверов, включающую в себя: 4 электростатических излучателя; 4 арматурных излучателя; 1 динамический драйвер; запатентованный фирменный пьезоэлектрический излучатель из сплава серебра и палладия.
  • 10 драйверов, 4 типа излучателей;
  • фирменный пьезоэлектрический драйвер из сплава серебра с палладием;
  • статическое усиление, оптимизация настройки;
  • фирменные амбушюры ёлочка.
  • кастомный кабель.
Четыре типа динамиков
Компания UM придерживается философии применения инноваций и постоянного совершенствования с момента своего основания. Вкладывая значительные ресурсы и усилия в технологии, исследования и разработки, UM посвятили почти десятилетие совершенствованию технологии костной проводимости IEM. В результате получилась система двойной проводимости, тщательно спроектированная для обеспечения непревзойденного качества звука.
С MEST MKIII вы откроете для себя сочетание четырех различных типов драйверов. Низкие частоты обрабатываются динамическим драйвером, в то время как средние и высокие частоты передаются арматурными излучателями BA. За сверхвысокими частотами следит электростатический драйвер, а пьезоэлектрический излучатель с костной проводимостью из сплава серебра и палладия обеспечивает полную компенсацию частоты. Результатом является исключительное наслоение и разделение, обеспечивающее голографическое звучание и трехмерную картину.
Ощутите глубокий резонанс впечатляющих басов, богатую текстуру средних частот и яркое сияние красивых высоких частот, отраженных с точностью и ясностью. MEST MKIII является новаторским достижением в области IEMS, очаровывая слушателей своей безупречной настройкой и инновационной конфигурацией драйвера. В основе его когезионной способности лежит пьезоэлектрический драйвер костной проводимости из сплава серебра и палладия, использующий эффект костной проводимости во всем частотном спектре. Результатом такой интеграции является точно сбалансированный и захватывающий звук, обеспечивающий всестороннее и замечательное восприятие звука.
Оптимизированные настройки звучания
Выбирая электростатический драйвер, инженеры UM улучшили диапазон частотной характеристики, что позволило расширить диапазон высоких частот. Этот выбор позволяет уху улавливать сложные детали звуков, которые обычно незаметны. Оснащенный четырьмя электростатическими драйверами, MEST MKIII обеспечивает повышенную чувствительность, минимальные искажения, сложную детализацию и улучшенное восприятие пространства. Уделяя особое внимание деталям и количеству басов, MEST MKIII подчеркивает важнейшие нюансы и обеспечивает яркое и энергетически насыщенное звучание.
В MEST MKIII используется технология костной проводимости, использующая боковые колебания полости для прямой передачи звука во внутреннее ухо через контакт с черепом, минуя традиционный путь через сопло. Обладая исключительным диапазоном частотной характеристики, охватывающим от 20 Гц до 70 кГц, MEST MKIII обладает замечательной универсальностью. Динамические драйверы и драйверы BA работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, в то время как электростатические драйверы превосходны в диапазоне от 10 кГц до 70 кГц.
Система костной проводимости
Система костной проводимости из сплава серебра и палладия обеспечивает полную частотную компенсацию в диапазоне от 500 Гц до 16 кГц. Благодаря гармоничному взаимодействию передачи воздуха и вибрации MEST MKIII обеспечивает совершенно новое измерение качества звука. Благодаря своим инновационным и конкурентоспособным характеристикам MEST MKIII выделяется как настоящее чудо звука.
Пьезоэлектрический драйвер костной проводимости из запатентованного UM сплава серебра и палладия
Пьезоэлектрический драйвер костной проводимости из сплава серебро-палладий содержит 27 керамических покрытий толщиной 23-25 мкм каждое. Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик изделия каждый блок костной проводимости проходит тщательное тестирование на емкость, диэлектрические потери, смещение и резонансную частоту. Использование термостойкой токопроводящей палладиевой пасты позволяет спекать керамику при температуре 980°C, обеспечивая исключительную производительность и надежность.
В отличие от двойной вибрирующей костной проводимости с 14 керамическими покрытиями, пьезоэлектрический драйвер костной проводимости из сплава серебра и палладия имеет несколько слоев и увеличенную толщину, что повышает вибрационную эффективность костной проводимости и обеспечивает четкое и превосходное звучание.
Объединив все разделители на позолоченной печатной плате, MEST MKIII обеспечивает превосходную стабильность и согласованность при одновременном повышении электропроводности благодаря своей позолоченной поверхности. Печатная плата включает в себя высокоточные компоненты, обеспечивающие замечательное качество звука и надежную стабильность.
Кастомный кабель
Кастомный кабель
MEST MKIII оснащен экранирующим кабелем нового дизайна cobalt blue. Эти кабели изготовлены из чистой 4-жильной OCC-меди, имеют нейлоновую оболочку и экологически чистое мягкое ПВХ-покрытие. Благодаря калибру 26 AWG эти кабели обладают сверхнизким сопротивлением и минимальными искажениями, что обеспечивает максимальную четкость и удивительно чистый звуковой фон.
Силиконовые амбушюры ёлочка
Изготовленные из силиконового материала, прозрачные амбушюры изысканно мягкие и эластичные, обеспечивая плотное прилегание к уху. Амбушюры доступны в двух вариантах: перфорированные открытые и цельные, лепестковые , что позволяет производить замену в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Открытые амбушюры имеют шесть отверстий по краям, обеспечивающих воздухопроницаемость и снижающих давление. Благодаря своему замечательному комфорту, эти амбушюры можно носить в течение длительного времени, сохраняя при этом чувствительность к окружающим звукам.
Кастомный кабель
  • кабель 4.4 мм;
  • кейс;
  • мешочек для хранения;
  • два типа амбушюр Open Tips + Petal Tips  (S/M/L);
    70
    гибридный
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    акрил
    red
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
179 990 руб.
