Unique Melody MEST MKII Custom - внутриканальные наушники. Наушники обладают конфигурацией из восьми драйверов в числе которых динамический драйвер отвечающий за низко-частотный диапазон и пара электростатических драйверов работающих в ультра высокочастотном диапазоне.
- корпус из углерода и карбона;
- двойной излучатель с костной проводимостью;
- 10-мм динамический драйвер отвечает за НЧ диапазон;
- арматурные излучатели 2 х СЧ и 2 х ВЧ;
- 2 электростатических излучателя отвечают за ультра ВЧ диапазон;
- пятиполосный пассивный кроссовер;
- медный кабель UM Cooper M2 с разъемами 2-pin.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Драйвер с костной проводимостью
В отличие от традиционного подхода, технология костной проводимости способна передавать определенные звуковые частоты непосредственно во внутренние уши через кости черепа, обрабатываемые вибрацией внутренней оболочки. Звуковой путь выглядит следующим образом: звуковой сигнал — драйвер костной проводимости — кости черепа — улитка - слуховой нерв.
Данный драйвер двухсторонний и излучает сигнал в обе стороны на корпус наушников и на фейсплейт. Работа драйвера лежит в широком диапазоне от 500 Гц до 20 кГц.
В MEST MKII используется восьмидрайверная конструкция. Динамический драйвер для басов, который обычно имеет более естественное звучание, чем сбалансированная арматура. Арматурный излучатель, который имеет преимущества в разрешении, особенно для средних и высоких частот. Основываясь на гибридной конструкции DD plus BA инженеры Unique Melody добавили два электростатических драйвера для расширения сверхвысоких частот. Наконец, недавно модернизированная система костной проводимости dBCS с двумя сторонами обеспечивает полный спектр усовершенствований. Частотный диапазон MEST MKII может достигать 70 кГц.
Корпус из угеволокна
Цельная оболочка из углеродного волокна. Эффективность драйвера костной проводимости зависит от согласованности подгонки и контакта с кожей. MEST MKII использует эргономичный дизайн для универсальных корпусов, значительно улучшив компактность. Сама оболочка также меньше и легче чем предыдущая версия MEST. Модернизированные металлические вентиляционные отверстия с совершенно новым дизайном обеспечивают точно такой же поток воздуха, поступающий на излучатель с задней стороны, что раскрывает весь потенциал наушников.
Медный кабель UM COPPER M2
Медный кабель состоит из 4-х многожильных проводников и покрыт мягкой, плотной полимерной оболочкой. В кабеле используется бескислородная медь AWG24 и фирменные разъемы 2-pin.
- наушники;
- кабель;
- чехол для хранения;
