Mentor V3+ - это внутриканальные наушники с двенадцатью сбалансированными арматурными излучателями. Отделка из углеродного волокна и коррозионностойкая система трубок из титана/золота делают его надежным изделием, которое должно прослужить больше, чем всю жизнь. Это отличный вариант для аудиофилов, для которых качество звука имеет первостепенное значение.
- 12 излучателей: 4 НЧ, 2 СЧ, 2 СЧ-ВЧ и 4 ВЧ;
- корпус из карбона;
- 4-х полосный пассивный кроссовер;
- кабель из посеребренной меди из 8-и проводников.
Сбалансированные арматуры для чрезвычайной детализации и четкости звучания
Mentor V3+ оснащены двенадцатью сбалансированными арматурными драйверами на монитор. В отличие от традиционных внутриканальных наушников, в которых используется один динамический драйвер, сбалансированные излучатели меньше, легче и обеспечивают большую производительность при меньшей мощности.
Внутри каждого драйвера между двумя магнитами находится небольшой язычок (отсюда и слово "сбалансированный"). Магниты приводят в колебание язычок, и его движение передается на диафрагму. Назначая разные диапазоны частот разным сбалансированным арматурам, Mentor V3+ способен получить более детальный и четкий отклик.
Естественная изоляция
Поскольку ушные вкладыши внутриканальных наушников заполняют ваш слуховой проход, они естественным образом изолируют от шума. Не так мощно, как наушники с активным шумоподавлением, но гораздо лучше, чем открытые наушники. Это отличный выбор для поездок на работу, путешествий и других ситуаций, в которых важна конфиденциальность.
В качестве материала корпуса используется карбон. Сопротивление карбона растяжению в 10 раз прочнее стали и надежнее чем акрил, который более хрупкий. Карбон меньше подвержен расширению при воздействии тепла, более устойчивый к коррозии и обладает лучшей изоляцией от электростатических помех.
Многое из того, что делает Mason V3+ уникальным, также присутствует в Mentor V3+. Это означает улучшенный и более точный контроль звучания басов с помощью модуля DB-GO, системы трубок из титана и золота, устойчивых к коррозии, и усовершенствованной внутренней проводки из сплава серебра.
Модуль DB-GO имеет ту же новую прочную конструкцию, что и предыдущая версия, с новым винтом большего размера и лучшим захватом. Он намного проще в использовании, чем старый двойной винт на Mason V3 2017 года выпуска.
Новая система звуководов
Как и в случае с Mason V3+, система звуководов также усовершенствована в Mentor V3+. Новая система для Mentor V3+ улучшает объем звучания, чем в предыдущей версии.
Многожильный кабель
Кабель такой же, как у Mason V3 +, но визуально он выглядит немного по-другому. Как и двухцветный кабель Mason V3+, двухцветный кабель Mentor V3 + имеет больший размер, чем оригинальный двухцветный кабель, поставляемый с V3. Оригинальный кабель был 4-жильным, а этот 8-жильный, 26AWG. Кабель оснащен таким же темно-серым алюминиевым разветвителем и гнездами для разъемов, как и в стандартной комплектации Mason V3 +, однако более темная оболочка провода больше соответствует черным тонам корпуса из углеродного волокна.
- наушники;
- кабель;
- кейс для хранения;
- пенные сменные насадки (S/M/L);
- силиконовые сменные насадки (S/M/L);
- органайзер для наушников;
