Unique Melody Maven – это арматурная модель от известного производителя наушников. Внешний вид Maven поражает, ведь выполнены они из титанового сплава. За сложный уникальный рисунок, как, например, и в модели Mirage, отвечает технология высокоточной 3D печати.
- 10 арматурных излучателей и 2 электростатических излучателя;
- 4 НЧ, 2 СЧ, 2 ВЧ и 2 ультра ВЧ;
- четырёхполосный кроссовер;
- корпус из титанового сплава;
- низкий уровень искажений.
- фирменный медный кабель M2.
- разъем 2-pin 0.78 мм;
- сумка из итальянской кожи.
Maven Pro вместо арматурных драйверов с открытой частью может похвастаться двумя дополнительными электростатическими драйверами, которые еще больше повышают скорость и значительно расширяют диапазон отклика при минимальном уровне искажений.
Электростатические драйверы используются для расширения диапазона сверхвысоких частот в дополнение к традиционным арматурным драйверам. В такой комбинации диапазон частотной характеристики может достигать 70 кГц. По сравнению с Maven, Maven Pro имеет скорректированную структуру кроссовера и конфигурацию драйвера, что значительно улучшает басовую характеристику.
Титанический звук
Титан естественным образом поглощает очень мало звука, что позволяет передавать максимальное количество информации в ваши уши без каких-либо искажений. Титан так же обеспечивает чрезвычайно высокую звукоизоляцию для уменьшения взаимного влияния драйверов друг на друга.
В наушниках используется четырёхполосный кроссовер и четыре звуковода, который использовался в серии Mentor. Каждый частотный диапазон имеет свои собственные настройки для полной изоляции между частотным разделением. Металлическое сопло на конце звуковода гарантирует, что звуковод будет поддерживать неизменное качество звука.
Прочный корпус
Корпус Unique Melody Maven выполняется методом лазерного ламинирования и являет собой 1200 слоев высокоточной 3D-структуры. Такую точность смог обеспечить специальный новейший принтер. Титановый сплав не только прочный, но и легкий. Таким образом инженеры реализовали беспрецедентно тонкий корпус наушников.
Корпус из титанового сплава в 15 раз прочнее акрила. Кроме того, титановый сплав – это материал медицинского класса. То есть не вызывает аллергии и не поддается коррозии.
Полностью ручная сборка
- Каждый мастер должен иметь не менее 12 месяцев опыта в сборке IEMs;
- Каждая пара титановых корпусов требует 12 часов ручной отделки;
- Каждая титановая оболочка проходит 12 процессов последующей обработки;
- Каждая пара Maven Pro востребована. Еженедельная производительность составляет всего 12 пар.
Уникальная сумка для хранения
Материалом сумки служит классическая итальянская воловья кожа с уникальным многоугольным дизайном отделки. Темно-серая ультра-волокнистая кожа гармонируют со вставками из углеродистой стали.
Фирменный кабель M2
Maven Pro поставляется с кабелем для наушников M2. M2 содержит медные жилы высшей очистки OCC, а также металлический Y-образный разветвитель с регулируемым ползунком, что обеспечивает превосходную гибкость кабеля.
- наушники;
- кабель 2.5 мм;
- кейс для хранения;
- набор насадок AZLA SS, MS, M;
- набор насадок S, M, L;
- тряпочка для чистки;
