IEM наушники Unique Melody Maven Pro Custom
273 990 руб.
Код товара: 128504
    Unique Melody Maven Custom – это арматурная модель от известного производителя наушников. Внешний вид Maven поражает. За сложный уникальный рисунок, как, например, и в модели Mirage, отвечает технология высокоточной 3D печати.
    Идеальная посадка и шумоизоляция
    Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
    • 10 арматурных излучателей и 2 электростатических излучателя;
    • 4 НЧ, 2 СЧ, 2 ВЧ и 2 ультра ВЧ;
    • четырёхполосный кроссовер;
    • корпус из акрила;
    • низкий уровень искажений.
    • фирменный медный кабель M2.
    • разъем 2-pin 0.78 мм;
    • сумка из итальянской кожи.
    Maven Pro вместо арматурных драйверов с открытой частью может похвастаться двумя дополнительными электростатическими драйверами, которые еще больше повышают скорость и значительно расширяют диапазон отклика при минимальном уровне искажений.
    Электростатические драйверы используются для расширения диапазона сверхвысоких частот в дополнение к традиционным арматурным драйверам. В такой комбинации диапазон частотной характеристики может достигать 70 кГц. По сравнению с Maven, Maven Pro имеет скорректированную структуру кроссовера и конфигурацию драйвера, что значительно улучшает басовую характеристику.
    Титанический звук
    Мощный звук
    В наушниках используется четырёхполосный кроссовер и четыре звуковода, который использовался в серии Mentor. Каждый частотный диапазон имеет свои собственные настройки для полной изоляции между частотным разделением. Металлическое сопло на конце звуковода гарантирует, что звуковод будет поддерживать неизменное качество звука.
      Уникальная сумка для хранения
      Материалом сумки служит классическая итальянская воловья кожа с уникальным многоугольным дизайном отделки. Темно-серая ультра-волокнистая кожа гармонируют со вставками из углеродистой стали.
      Фирменный кабель M2
      Фирменный кабель M2
      Maven Pro поставляется с кабелем для наушников M2. M2 содержит медные жилы высшей очистки OCC, а также металлический Y-образный разветвитель с регулируемым ползунком, что обеспечивает превосходную гибкость кабеля.
      • кабель 3.5 мм;
      • кейс для хранения;
      • тряпочка для чистки;
      Unique Melody
      70
      акрил
      Отсоединяемый кабель
      custom
      гибридный
      112
