IEM наушники Unique Melody Mason FS Nuite Etoilee Custom
902 990 руб.
Код товара: 193914
    Unique Melody MASON FuSang Custom - индивидуальные внутриканальные наушники с уникальным двухсторонним драйвером костной проводимостью и арматурными излучателями.
    Идеальная посадка и шумоизоляция
    Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
    • корпус из акрила;
    • излучатель с двухсторонней костной проводимостью;
    • 12 арматурных излучателей: 4 НЧ, 4 СЧ, 2 ВЧ и 2 ультра ВЧ;
    • пятиполосный пассивный кроссовер;
    • медный кабель Purple Charm Litz.
    Драйвер с костной проводимостью
    В отличие от традиционного подхода, технология костной проводимости способна передавать определенные звуковые частоты непосредственно во внутренние уши через кости черепа, обрабатываемые вибрацией внутренней оболочки. Звуковой путь выглядит следующим образом: звуковой сигнал — драйвер костной проводимости — кости черепа — улитка - слуховой нерв. Подробнее об этой технологии читайте в нашем блоге.
    Данный драйвер двухсторонний и излучает сигнал в обе стороны на корпус наушников и на фейсплейт. Работа драйвера лежит в широком диапазоне от 500 Гц до 20 кГц.
    В MASON FuSang используется 12-ти драйверная арматурная конструкция. Четыре драйвера отвечают за бас. Четыре драйвера воспроизводят середину. Два драйвера за верхнюю середину и два за высокочастотный диапазон. Модернизированная система костной проводимости dBCS с двумя сторонами обеспечивает полный спектр усовершенствований. Частотный диапазон MASON FuSang может достигать 35 кГц.
    В наушниках используется технология 3D-печати для внутренней структуры. Жидкая светочувствительная смола сканируется ультрафиолетовым светом, чтобы слой за слоем затвердевать в заданную форму. Таким образом, Unique Melody оптимизировали передачу звука и уменьшили нежелательные искажения. В конечном счете звук становится намного более согласованным, звуковое поле и согласованность частот также значительно улучшаются.
    Медный кабель Litz Purple Charm Custom
    Кабель Purple Charm - это 8 медных проводников Litz с применением позолоты 24AWG. Каждый отдельный проводник покрыт эмалью независимо. Были использовали высококачественные материалы из черной эмали, которые толще и намного эффективнее традиционных эмалированных кабелей для передачи сигнала.
    В качестве диэлектрика применен материал ПВХ медицинского уровня. Это обеспечивает лучший опыт использования, а диэлектрическая проницаемость ближе к современному уровню.
    • кабель;
    • чехол для хранения;
    Unique Melody
    35
    акрил
    Отсоединяемый кабель
    custom
    , 2-pin
    арматурный
    116
