IEM наушники
Unique Melody MASON Fabled Sound Universal
8 отзывов
    Unique Melody Mason Fabled Sound Universal - внутриканальные наушники с уникальным двухсторонним драйвером, костной проводимостью и арматурными излучателями.
    • 12 арматурных излучателей: 4 НЧ, 4 СЧ, 2 ВЧ и 2 ультра ВЧ
    • 1 дополнительный излучатель с технологией двухсторонней костной проводимости;
    • уникальный корпус из композита дерева и смолы;
    • пятиполосный пассивный кроссовер;
    • специально разработанный для наушников 5-полярный кабель Attila Custom.
    Как и в других моделях, основа — это арматурные излучатели производства Knowles и Sonion. А в поддержку к ним добавлен излучатель костной проводимости. В Mason Fabled Sound используется двенадцатидрайверная арматурная конструкция. Четыре драйвера отвечают за бас. Четыре драйвера воспроизводят середину. Два драйвера за верхнюю середину и два за высокочастотный диапазон. Костный излучатель работает на всех частотах.
    Согласование драйверов происходит с помощью фирменного 5-полосного кроссовера. Каждая группа излучателей имеет собственный звуковод. В то же время, внешний общий звуковод выполняется из металла для большей стойкости к коррозии, например, под действием влаги.
    Драйвер с костной проводимостью
    В отличие от традиционного подхода, технология костной проводимости способна передавать звук непосредственно во внутреннее ухо, через костную ткань черепа, минуя внешнее и среднее ухо. Источник звука при этом обязательно соприкасается с головой и вызывает вибрацию костей. Компания была среди первых, кто начал использовать эту технологию. Это собственная разработка Unique Melody и опыт работы с ней позволил реализовать ее применение в Unique Melody Mason Fabled наилучшим образом.
    Данный драйвер двухсторонний и излучает сигнал в обе стороны на корпус наушников и на фейсплейт. Работа драйвера лежит в широком диапазоне от 500 Гц до 20 кГц.
    Уникальный корпус из смолы и древесины
    Корпус в начале вытачивают на высокоточном станке с программным компьютерным управлением (ЧПУ). После следует процесс опрессовки, который достаточно сложен, поскольку он включает не только формование смолы, но и уплотнение древесины — два основных процесса обработки корпуса. Для этого требуется удалить воздух из древесины, оставить ее в вакууме и ввести смолу в древесину.
    Для окончательной обрезки штампа требуется уникальный процесс окраски пресс-формы. В процессе прессования камера высокого давления создает постоянное давление для выпуска пузырьков из смолы. В конечном счете, получается законченное изделие почти полностью ручной работы с уникальным узором.
    Аудиофильский кабель Attila Custom
    Кабель Attila, идущий в комплекте с наушниками, разработан специально для этой модели и имеет уникальную структуру. Он изготовлен из бескислородной меди OCC и экранирован полиуретаном с покрытием из нейлона и соответствует мировым стандартам защиты окружающей среды.
    Кабель состоит из четырех проводников с независимой экранировкой. Он использует конструкцию с 5 полярностями, включая: левую положительную, левую отрицательную, правую положительную, правую отрицательную и заземление. Провод заземления предназначен только для изоляции и является независимым.
    • кабель;
    • набор насадок;
    • кейс для хранения;
    • чехол для хранения;
    Читайте наш блог
      35
      116
      арматурный
      4.4mm jack
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      13
    • Балансный кабель
      дерево, смола
      colorful
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 8
    Лионель Месси из Майами08.10.2024
    Отличные наушники использовал ЦАП cx31993 прекрасно раскачал!
    Лионель Месси,  хахахахахахах
    Степан из Москва29.04.2024
    Хорошие наушники, купил сыну на 12-летие и удивился. Эти наушники как-то повлияли на его музыкальный вкус. Вместо привычных строк Моргенштерна за завтраком процитировал нашему повару Высоцкого, хотя я бы даже согласился на Диму Билана. Надеюсь, что это была не разовая акция, тогда точно такие же куплю жене, там тоже проблемы с восприятием великого Михаила Круга. Ну или хотя бы будут использоваться как дополнение к серёжкам.
    Комментарий сделал мой вечер! Спасибо!
    Степан, убил просто
    Майк Панкин из Москва10.04.2024
    Отличные наушники! Качественный звук. Стоят своих денег. Настоящий фабричный кетай! превосходный бескомпромиссный кетайский дизайн. Из-за тяжести не держатся в ухе, но это мелочи по сравнению с плюсами.
    Майк Панкин, Шикарний отзыв. Проста шикарины.
    Майк Панкин, а провод норм? Мне кажется, что-то occ медь для этой стоимости просто позорище
    Захар из Нижний Новгород04.03.2024
    У меня один вопрос: как долго они будут исправно работать ? И доставляться удовольствие .
    (на основании 8 отзывов)
    8 отзывов
