Under Wood Буран 1 — подставка под наушники из оружейного ламината. Этот материал отличается выдающимся уровнем долговечности и устойчивости к внешней среде, а его композитная структура дарит изделиям из него уникальный внешний вид.
- долговечный композитный материал;
- натуральный березовый шпон;
- защита от влаги, плесени, паразитов и гниения;
- свето- и термостойкость.
Цветной композитный материал, он же оружейный ламинат (англ. Laminated gunstock blanks) — это технология, возникшая в середине 20 века, как альтернатива древесине, для изготовления деревянных деталей стрелкового оружия. Очевидная причина появления оружейного ламината – нестабильность конструкций из древесины любых пород при различных динамических и термических нагрузках.
Представленный оружейный ламинат ARMOWOOD®, производства компании Under Wood — уникальный продукт, полученный благодаря сочетанию двух технологий.
- сквозная, на всю толщину (1,5 мм), прокраска берёзового шпона;
- монолитная, прочная склейка пакетов шпона в высокочастотных прессах.
Данное сочетание технологий позволяет создавать любые цветовые комбинации, при этом сам композит обладает отличными потребительскими качествами:
- уникальные прочностные характеристиками;
- свето- и термостойкость;
- защита от влаги;
- эстетическая привлекательность.
Оружейный ламинат ARMOWOOD® имеет множество преимуществ перед деревом. Например, деревянные заготовки необходимо высушить по специальной технологии, иначе дерево начнет рассыхаться, трескаться и менять свои габариты. Ламинат ARMOWOOD® изготавливается из сухого березового шпона, и не может быть «сырой» или «пересушенный». При склейке листов шпона, ламинат пропитывается смолами, которые защищают материал от плесени, паразитов и гниения.
Оружейный ламинат ARMOWOOD® это композит с высокой влагостойкостью. После того как изделие из ламината ARMOWOOD® проходит последнюю стадию шлифовки, оно пропитывается специальным минеральным маслом, которое дополнительно защищает поверхность изделия. Изделия из оружейного ламината ARMOWOOD® прослужат вам долгие годы и будут радовать глаз, благодаря уникальному сочетанию цветов.
- подставка для наушников;
