Наушники
Ultrasone PRO 900
16 отзывов
    Предназначенная для использования в студиях звукозаписи и телерадиовещания модель Ultrasone PRO 900 обеспечивает одно из самых чистых детализаций и впечатляющее акустическое поле.
    «PRO 900» предлагает профессиональное и неограниченное воспроизведение звука. Это первая пара наушников «Ultrasone PRO» с запатентованной технологией «S-Logic PLUS technology».
    Наслаждайтесь новыми стандартами и доверяйте своим ушам…
    «S-Logis Plus» - это новейшая улучшенная версия в «S-LogicTM Natural Surround System». «S-Logis Plus» основана на инновациях, разработанных для нашей флагманской версии – наушников для критического прослушивания. Эта современная технология сочетает в себе точное демпирование с микро-акустистическим усилением, позволяющее драйверу, буферной планке и пространственным параметрам оптимально дополнять друг друга.
    Таким образом, акустический дизайн моделей с «S-Logis Plus» и их тональная настройка дают максимально нейтральное звуковое впечатление с более ярким восприятием голосов и инструментов.
    В наушниках PRO используется технология ультранизкого излучения (ULE-technology) со значительными преимуществами для профессиональных пользователей, эти наушники демонстрируют необычный дизайн. Внешний вид PRO 900 характеризуется не только профессиональной линией, но и  позволяет получить благодаря большему пространству для уха более высокую степень прозрачности в сочетании с пространственным чувством и пониманием. Наушники PRO 900 предлагают дополнительную возможность выбора черной пары наушников PRO с черными и серыми велюровыми подушками.
    Чтобы понять, как работает ULE-technology, следует знать, что большинство драйверов в наушниках производят низкочастотные магнитные поля, т.к они преобразовывают электрический сигнал в акустический. В ответ на это «Ultrasone» разработал специальную технологию металлического MU экранирования (ULE-technology), чтобы уменьшить излучение на 98% по сравнению с другими наушниками. «ULE-technology» выдержала испытания международной комиссии и рекомендуется техническими организациями.
    Первоначально «Ultrasone» разработал «ULE-technology» для профессионалов, т.к они проводят половину своей жизни в наушниках. Но по многочисленным просьбам, эта технология была внедрена с другие линии наушников «Ultrasone».
    «S-Logic» не только создает «Natural Surround Sound». Она в то же время позволяет снизить уровень звукового давления до 40% (3-4dB) при такой же громкости звука. Это может уменьшить риск повреждения слуха, обеспечивая при этом многие часы непринужденного свободного прослушивания.
    Закрытый тип наушников обеспечивает эффективную изоляцию от внешних шумов, так что даже барабанщик сможет прекрасно слышать остальных участников группы в процессе трекинга через наушники.
    Стоит также отметить их легкость (265 грамм) и тот факт, что после их непрерывного использования в течение нескольких часов совершенно не возникает чувство, что уши все это время находились "зажатыми в тисках". Складная конструкция оголовья обеспечивает наушникам удобство транспортировки, а также позволяет использовать для прослушивания только один наушник. ULE означает "сверхмалое излучение" и обеспечивает подавление на 95%.
    Технология S Logic Natural Sound
    При использовании системы S-Logic Natural Surround Sound обычный звук наушников будет перемещен из головы в окружающее пространство. Звук больше не блокирован в пределах наушников, он кажется широким, существующим отдельно. Ориентацию и расстояние можно услышать и почувствовать –как будто вы находитесь на живом концерте. Для этой технологии нет необходимости приобретать дополнительное оборудование.
    Все наушники Ultrasone снабжены революционной системой Natural Surround Sound, в основе которой лежит технология S-Logic™. Обычные наушники направляют звук одинаково с двух сторон непосредственно во внутреннее ухо слушателя, отчего у него создается впечатление, что музыка "блокирована" наушниками и играет в его голове. Напротив, система Natural Surround Sound в наушниках Ultrasone буквально "выталкивает" звук наружу!
    Как работает система S-LogicTM Natural Surround Sound?
    Типичное расположение драйверов параллельно барабанным перепонкам отходит в историю после изобретения инженерами ULTRASONE системы S-LogicTM Natural Surround Sound. В этой системе драйвер устанавливается в эксцентрическую позицию и производит вследствие этого совершенно новый аудио акустический эффект.
    Ultrasone использует этот принцип в различных продуктах, что приводит к "ранее неслыханному" звуку. Благодаря этому изобретению Ultrasone удалось установить новые стандарты для наушников. Когда вы попробуете их в первый раз, вы просто не поверите! Это объясняется тем, что звук, исходящий из наушников не попадает непосредственно в слуховой канал, но отражается от поверхности уха. Это "путешествие" очень важно для звука surround. Вы можете спросить, почему?
    Человек использует в трехмерном восприятии звука свою индивидуальную анатомию наружного уха. Звук сперва попадает в ушную раковину, а потом изменяется индивидуальной анатомией. Это также работает как направленный фильтра, ослабляющий или усиливающий различные частоты. Это изменение частот обрабатывается человеческим мозгом и интерпретируется как пространственный слух.
    Очень важно понимать, что каждый человек имеет собственный профиль наружного уха, и соответственно собственный механизм слуха. S-LogicTM не нарушает ваш индивидуальный процесс восприятия, она усиливает ваше удовольствие от прослушивания.
    В случае обычных наушников вам кажется, что звук воспроизводится внутри вашей головы...
    Наушники Ultrasone с патентованной системой S-LogicTM Natural Surround Sound обеспечивают трехмерное восприятие звука.
    Технология Ultra Low Emission
    При преобразовании электрического сигнала в акустический возникает низкочастотное магнитное поле. Пока исследователи спорят о вреде, причиняемом здоровью человека этими магнитными полями, пользователи наушников Ultrasone об этом не думают. Все это благодаря технологии ULE (Ultra Low Emission - Ультра низкое излучение).
    Вначале эта технология изобреталась в основном для профессионалов, которые проводят в наушниках все рабочее время. Поскольку излучение обычных наушников раза в 4 превышало нормы, Ultrasone покрыло внешний слой наушников специальным металлическим слоем, который, как заявлено, снижает излучение на 98% (!).
    Не только линия PRO наушников Ultrasone, но также линии DJ и HFI применяют эту технологию. Она запатентована, и одобрена организациями по здравоохранению.
    Технология безопасного слушания
    Технология S-Logic не только создает эффект трехмерного звука. Эта технология снижает уровень звукового давления на барабанную перепонку до 40% (3-4дБ). Слушайте музыку часами... и будьте здоровы!
    Продукты ULTRASONE ULE сертифицированы IGEF
    Флорианом Кёнигом разработаны процедуры для проведения сравнимых измерений различных моделей наушников и гарнитур, некоторые из которых имеют очень сильное излучение.
    На основе полученных результатов он разработал метод экранировки, чтобы уменьшить излучение в продукции ULTRASONE AG. Корректность процедуры и результатов была подтверждена анализом в институте радиометрии в Пфаффенхофене. После последующих строгих измерений проведенных TUV South Germany (MOT), подтвердивших крайне низкий уровень ЭМИ, обеспечиваемый патентованным ULTRASONE методом уменьшения излучения, организация IGEF (International Institution for Electro Mag Research) тщательно исследовала продукцию Ultrasone.
    Она охарактеризовала все продукты ULE, как "с низким излучением" и сертифицировала их. Исследовано и рекомендовано IGEFInternational Institution for Electro-Mag Research
    15 лет по пути совершенства и инноваций
    Немецкая компания Ultrasone AG 15 лет разрабатывает и производит наушники премиум-класса для профессионалов и верхнего сегмента потребительского рынка, внедрив в свои продукты более 60 собственных патентов. Инновационные решения, превосходное звучание, высочайший уровень комфорта и дизайна, а также традиционное качество немецкой сборки сделали марку Ultrasone выбором высоких профессионалов и искушенных аудиофилов.
    Особенности наушников Ultrasone PRO 900:
    • Складные профессиональные наушники
    • Новая жесткая коробка для безопасного хранения и транспортировки с аксессуарами
    • Новые титановые 40 мм драйверы
    • Подушки для наушников из велюра, цвета черный с серым
    • Ультра мягкий кабель (USC-cable)
    • Технологии: S-Logic Natural Surround PLUS
    • Технология металлического MU экранирования (ULE-technology)
    • Технология безопасного прослушивания
      Комплект поставки:
      • Профессиональные наушники
      • Адаптер Neutrik
      • 2 съемных кабеля: один прямой длиной 3м и один спиралевидный длиной 3 м с позолоченными переходниками 6,3мм
      • Позолоченный адаптер 6,3/3,5мм
      • Подушки для наушников из велюра, цвета черный с серым (запасная пара подушек)
      • Демонстрационный CD
      • Руководство по эксплуатации
      • Вид кабеля
        прямой односторонний
        витой односторонний
        42
        пластик, велюр, металл
        6
        Ultrasone PRO 900
      • Область применения
        DJ, мастеринг
      • Отсоединяемый кабель
        96
      Отзывы 16
      К
      Кирилл из Казань22.02.2019
      4.5
      Купил 5 лет назад)
      Провожу в них по 6-8 часов в день. Все работает! Про мониторы почти забыл.
      <p></p>
      ПГ
      Павел24.02.2018
      0
      Брал несколько лет назад, ещё по старому курсу доллара.
      </p>
      Очень доволен звуком и всем чем только можно. Исправны, ничего не отломилось. Сцена феноменальная: иногда очень трудно сказать: идёт звук из наушников или заиграло что-то где-то в комнате.
      <p>На сайт зашёл, чтобы купить запасные амбюшуры: штатные таки продавились. К сожалению, не вижу в продаже сменной подушечки для наголовника. Думаю, приспособить туда какую-нибудь силиконовую полоску.
      Гость из Россия01.07.2014
      0
      Два года использую эти ушки как дорожный вариант, источник colorfly c 4 pro. Только положительные отзывы, качество сборки 5, звучание 5. Про прогев, согласен, со временем стали звучать лучше. Дома использую bayerdinamic  DT 990 PRO.
      А
      Александр из Россия14.05.2013
      0
      Приобрёл эти наушники - цыкают. Прогрел часов 100 - звук стал лучше. После этого стал искать в сети кис мод думал будет самое оно. Одновременно помоему здесь и ещё в одном источнике услышал совет, что эти наушники седует прогревать часов 400. Ну думаю, ладно, но твик дал сделать всёравно, решил -  потом верну назад, недавно убрал твик кис мод. Так вот - этим ушам необходим прогрев минимум 400 часов, и тогда у них появляется почерк что-ли. Появляется выразительная психованость высоких, выразительность низких, достаточность средних, такое чувство, что они делают ещё один шаг вперёд. Плюс начинают показывать себя начиная с использования хороших плееров начального уровня и даже телефонов. Сейчас их слушаю с кампа, звуковуха титаниум хд креатив. Я не суперпупер хайфай меломан, но эти наушники лучшее, что у меня есть на данный момент. То, как они сейчас раскрыли себя, я от них не ожидал. Плюс качество материалов, запасной сьёмный шнур - по ощущениям не убиваемый, запасные амбушюры, сумочка, ещё б подставка для их наглядного хранения был бы полный комплект.
        Теперь вот появляются мысли на счёт Beyerdynamic t5p и hd800, ну может быть ещё стаксы, плюс соответствующие им источники. Пожалуй, когда нибудь я их куплю. Об орфеях же пока приходилось только слышать, но в этой жизни, они мне будут точно не по карману:)
      (на основании 16 отзывов)
        13%
      Ultrasone PRO 900
      16 отзывов
