Наушники для DJ Ultrasone PRO 750
4 отзыва
Код товара: 94412
    Эти закрытые наушники используют наиболее совершенные среди существующих излучатели - с титановым покрытием диффузоров, благодаря которым обеспечивается максимально точное и правильное звуковоспроизведение.
    В соединении с системой естественного трехмерного звучания S-Logic™ Natural Surround Sound это дает право говорить, что Pro 750 являются эталонными закрытыми наушниками для критических применений в профессиональных студиях и для избранных приверженцев по настоящему бескомпромиссного звучания.
    Эффективная изоляция от внешних шумов достигается благодаря закрытой конструкции и circum-aural амбушюрам из специального велюра. Они обеспечивают очень приятное ношение и комфорт, легко снимаются для чистки или замены (запасная пара в комплекте). Даже при длительном пользовании этими наушниками не возникает ощущения усталости и зажатости ушей.
    Конструкция позволяет индивидуально регулировать оголовье и компактно складывать наушники для хранения и транспортировки в сумке из комплекта. Длинные съемные кабели двух типов (прямой и спиральный) с односторонним подключением создают дополнительное удобство.
    Технология S Logic Natural Sound
    При использовании системы S-Logic Natural Surround Sound обычный звук наушников будет перемещен из головы в окружающее пространство. Звук больше не блокирован в пределах наушников, он кажется широким, существующим отдельно. Ориентацию и расстояние можно услышать и почувствовать –как будто вы находитесь на живом концерте. Для этой технологии нет необходимости приобретать дополнительное оборудование.
    Все наушники Ultrasone снабжены революционной системой Natural Surround Sound, в основе которой лежит технология S-Logic™. Обычные наушники направляют звук одинаково с двух сторон непосредственно во внутреннее ухо слушателя, отчего у него создается впечатление, что музыка "блокирована" наушниками и играет в его голове. Напротив, система Natural Surround Sound в наушниках Ultrasone буквально "выталкивает" звук наружу!
    Как работает система S-LogicTM Natural Surround Sound?
    Типичное расположение драйверов параллельно барабанным перепонкам отходит в историю после изобретения инженерами ULTRASONE системы S-LogicTM Natural Surround Sound. В этой системе драйвер устанавливается в эксцентрическую позиции и производит вследствие этого совершенно новый аудио акустический эффект.
    Ultrasone использует этот принцип в различных продуктах, что приводит к "ранее неслыханному" звуку. Благодаря этому изобретению Ultrasone удалось установить новые стандарты для наушников. Когда вы попробуете их в первый раз, вы просто не поверите! Это объясняется тем, что звук, исходящий из наушников не попадает непосредственно в слуховой канал, но отражается от поверхности уха. Это "путешествие" очень важно для звука surround. Вы можете спросить, почему?
    Человек использует в трехмерном восприятии звука свою индивидуальную анатомию наружного уха. Звук сперва попадает в ушную раковину, а потом изменяется индивидуальной анатомией. Это также работает как направленный фильтра, ослабляющий или усиливающий различные частоты. Это изменение частот обрабатывается человеческим мозгом и интерпретируется как пространственный слух.
    Очень важно понимать, что каждый человек имеет собственный профиль наружного уха, и соответственно собственный механизм слуха. S-LogicTM не нарушает ваш индивидуальный процесс восприятия, она усиливает ваше удовольствие от прослушивания.
    В случае обычных наушников вам кажется, что звук воспроизводится внутри вашей головы...
    Наушники Ultrasone с патентованной системой S-LogicTM Natural Surround Sound обеспечивают трехмерное восприятие звука.
    Технология Ultra Low Emission
    При преобразовании электрического сигнала в акустический возникает низкочастотное магнитное поле. Пока исследователи спорят о вреде, причиняемом здоровью человека этими магнитными полями, пользователи наушников Ultrasone об этом не думают. Все это благодаря технологии ULE (Ultra Low Emission - Ультра низкое излучение).
    Вначале эта технология изобреталась в основном для профессионалов, которые проводят в наушниках все рабочее время. Поскольку излучение обычных наушников раза в 4 превышало нормы, Ultrasone покрыло внешний слой наушников специальным металлическим слоем, который, как заявлено, снижает излучение на 98% (!).
    Не только линия PRO наушников Ultrasone, но также линии DJ и HFI применяют эту технологию. Она запатентована, и одобрена организациями по здравоохранению.
    Технология безопасного слушания
    Технология S-Logic не только создает эффект трехмерного звука. Эта технология снижает уровень звукового давления на барабанную перепонку до 40% (3-4дБ). Слушайте музыку часами... и будьте здоровы!
    Продукты ULTRASONE ULE сертифицированы IGEF
    Флорианом Кёнигом разработаны процедуры для проведения сравнимых измерений различных моделей наушников и гарнитур, некоторые из которых имеют очень сильное излучение.
    На основе полученных результатов он разработал метод экранировки, чтобы уменьшить излучение в продукции ULTRASONE AG. Корректность процедуры и результатов была подтверждена анализом в институте радиометрии в Пфаффенхофене. После последующих строгих измерений проведенных TUV South Germany (MOT), подтвердивших крайне низкий уровень ЭМИ, обеспечиваемый патентованным ULTRASONE методом уменьшения излучения, организация IGEF (International Institution for Electro Mag Research) тщательно исследовала продукцию Ultrasone.
    Она охарактеризовала все продукты ULE, как "с низким излучением" и сертифицировала их. Исследовано и рекомендовано IGEFInternational Institution for Electro-Mag Research
    15 лет по пути совершенства и инноваций
    Немецкая компания Ultrasone AG 15 лет разрабатывает и производит наушники премиум-класса для профессионалов и верхнего сегмента потребительского рынка, внедрив в свои продукты более 60 собственных патентов. Инновационные решения, превосходное звучание, высочайший уровень комфорта и дизайна, а также традиционное качество немецкой сборки сделали марку Ultrasone выбором высоких профессионалов и искушенных аудиофилов.
    Особенности наушников Ultrasone PRO 750:
    • S-Logic™ Natural Surround Sound System - объемное звучание
    • Система ULE, для уменьшения паразитных излучений на 98%
    • Складная конструкция
    • Позолоченный разъем джек 3,5 мм + переходник на джек 6,3 мм
    • Съемный шнур
    Комплект поставки:
    • Профессиональные наушники
    • 2 съемных кабеля (3 м, и больше 3 м) позолоченные переходники "мини-джек - джек
    • Запасная пара подушек под уши
    • Демонстрационный CD
    • Руководство по эксплуатации
      Ultrasone
      Ultrasone PRO 750
      35
      пластик , кожа , металл
      8
      Отсоединяемый кабель
      blue
      , 6.35mm jack
      102
      Отзывы 4
      A
      Akakinache из Россия14.05.2013
      0
      Отличные уши! Звук детальный, сочный, на голове очень удобно располагаются. Два шнурка, кейс зачетный. Использую для записи вокала и написания музыки. Советую!
      S
      SWAN из Россия10.12.2012
      0
      Конструкция дужек выглядит один в один с Senheizer HD 280 PRO которые недавно у меня скоропостижно сломались - боюсь теперь на такую конструкцию даже смотреть.
      АГ
      gandi76 из Россия10.12.2012
      0
      отличные уши работаю с ними полгода нинарадуюсь.советую всем кто хочет качественный звук!!!
      (на основании 4 отзывов)
        25%
