Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники Ultrasone PRO 2900
9 отзывов
    Предназначенная для использования в студиях звукозаписи и телерадиовещания модель Ultrasone PRO2900 обеспечивает одно из самых чистых детализаций и впечатляющее акустическое поле. «PRO 2900» предлагает профессиональное и неограниченное воспроизведение звука. Это первая пара наушников «Ultrasone PRO» с запатентованной технологией «S-Logic PLUS technology». Наслаждайтесь новыми стандартами и доверяйте своим ушам… «S-Logis Plus» - это новейшая улучшенная версия в «S-LogicTM Natural Surround System». «S-Logis Plus» основана на инновациях, разработанных для нашей флагманской версии – наушников для критического прослушивания. Эта современная технология сочетает в себе точное демпирование с микро-акустистическим усилением, позволяющее драйверу, буферной планке и пространственным параметрам оптимально дополнять друг друга. Таким образом, акустический дизайн моделей с «S-Logis Plus» и их тональная настройка дают максимально нейтральное звуковое впечатление с более ярким восприятием голосов и инструментов. В наушниках PRO используется технология ультранизкого излучения (ULE-technology) со значительными преимуществами для профессиональных пользователей, эти наушники демонстрируют необычный дизайн. Внешний вид PRO 2900 характеризуется не только профессиональной линией, но и  позволяет получить благодаря большему пространству для уха более высокую степень прозрачности в сочетании с пространственным чувством и пониманием. Наушники PRO 2900 предлагают дополнительную возможность выбора черной пары наушников PRO с черными и серыми велюровыми подушками. Чтобы понять, как работает ULE-technology, следует знать, что большинство драйверов в наушниках производят низкочастотные магнитные поля, т.к они преобразовывают электрический сигнал в акустический. В ответ на это «Ultrasone» разработал специальную технологию металлического MU экранирования (ULE-technology), чтобы уменьшить излучение на 98% по сравнению с другими наушниками. «ULE-technology» выдержала испытания международной комиссии и рекомендуется техническими организациями. Первоначально «Ultrasone» разработал «ULE-technology» для профессионалов, т.к они проводят половину своей жизни в наушниках. Но по многочисленным просьбам, эта технология была внедрена с другие линии наушников «Ultrasone». «S-Logic» не только создает «Natural Surround Sound». Она в то же время позволяет снизить уровень звукового давления до 40% (3-4dB) при такой же громкости звука. Это может уменьшить риск повреждения слуха, обеспечивая при этом многие часы непринужденного свободного прослушивания. Закрытый тип наушников обеспечивает эффективную изоляцию от внешних шумов, так что даже барабанщик сможет прекрасно слышать остальных участников группы в процессе трекинга через наушники. Стоит также отметить их легкость и тот факт, что после их непрерывного использования в течение нескольких часов совершенно не возникает чувство, что уши все это время находились "зажатыми в тисках". Складная конструкция оголовья обеспечивает наушникам удобство транспортировки, а также позволяет использовать для прослушивания только один наушник. ULE означает "сверхмалое излучение" и обеспечивает подавление на 95%.
    Технология S Logic Natural Sound
    При использовании системы S-Logic Natural Surround Sound обычный звук наушников будет перемещен из головы в окружающее пространство. Звук больше не блокирован в пределах наушников, он кажется широким, существующим отдельно. Ориентацию и расстояние можно услышать и почувствовать –как будто вы находитесь на живом концерте. Для этой технологии нет необходимости приобретать дополнительное оборудование.
    Все наушники Ultrasone снабжены революционной системой Natural Surround Sound, в основе которой лежит технология S-Logic™. Обычные наушники направляют звук одинаково с двух сторон непосредственно во внутреннее ухо слушателя, отчего у него создается впечатление, что музыка "блокирована" наушниками и играет в его голове. Напротив, система Natural Surround Sound в наушниках Ultrasone буквально "выталкивает" звук наружу!
    Как работает система S-LogicTM Natural Surround Sound?
    Типичное расположение драйверов параллельно барабанным перепонкам отходит в историю после изобретения инженерами ULTRASONE системы S-LogicTM Natural Surround Sound. В этой системе драйвер устанавливается в эксцентрическую позиции и производит вследствие этого совершенно новый аудио акустический эффект.
    Ultrasone использует этот принцип в различных продуктах, что приводит к "ранее неслыханному" звуку. Благодаря этому изобретению Ultrasone удалось установить новые стандарты для наушников. Когда вы попробуете их в первый раз, вы просто не поверите! Это объясняется тем, что звук, исходящий из наушников не попадает непосредственно в слуховой канал, но отражается от поверхности уха. Это "путешествие" очень важно для звука surround. Вы можете спросить, почему?
    Человек использует в трехмерном восприятии звука свою индивидуальную анатомию наружного уха. Звук сперва попадает в ушную раковину, а потом изменяется индивидуальной анатомией. Это также работает как направленный фильтра, ослабляющий или усиливающий различные частоты. Это изменение частот обрабатывается человеческим мозгом и интерпретируется как пространственный слух.
    Очень важно понимать, что каждый человек имеет собственный профиль наружного уха, и соответственно собственный механизм слуха. S-LogicTM не нарушает ваш индивидуальный процесс восприятия, она усиливает ваше удовольствие от прослушивания.
    В случае обычных наушников вам кажется, что звук воспроизводится внутри вашей головы...
    Наушники Ultrasone с патентованной системой S-LogicTM Natural Surround Sound обеспечивают трехмерное восприятие звука.
    Технология Ultra Low Emission
    При преобразовании электрического сигнала в акустический возникает низкочастотное магнитное поле. Пока исследователи спорят о вреде, причиняемом здоровью человека этими магнитными полями, пользователи наушников Ultrasone об этом не думают. Все это благодаря технологии ULE (Ultra Low Emission - Ультра низкое излучение).
    Вначале эта технология изобреталась в основном для профессионалов, которые проводят в наушниках все рабочее время. Поскольку излучение обычных наушников раза в 4 превышало нормы, Ultrasone покрыло внешний слой наушников специальным металлическим слоем, который, как заявлено, снижает излучение на 98% (!).
    Не только линия PRO наушников Ultrasone, но также линии DJ и HFI применяют эту технологию. Она запатентована, и одобрена организациями по здравоохранению.
    Технология безопасного слушания
    Технология S-Logic не только создает эффект трехмерного звука. Эта технология снижает уровень звукового давления на барабанную перепонку до 40% (3-4дБ). Слушайте музыку часами... и будьте здоровы!
    Продукты ULTRASONE ULE сертифицированы IGEF
    Флорианом Кёнигом разработаны процедуры для проведения сравнимых измерений различных моделей наушников и гарнитур, некоторые из которых имеют очень сильное излучение.
    На основе полученных результатов он разработал метод экранировки, чтобы уменьшить излучение в продукции ULTRASONE AG. Корректность процедуры и результатов была подтверждена анализом в институте радиометрии в Пфаффенхофене. После последующих строгих измерений проведенных TUV South Germany (MOT), подтвердивших крайне низкий уровень ЭМИ, обеспечиваемый патентованным ULTRASONE методом уменьшения излучения, организация IGEF (International Institution for Electro Mag Research) тщательно исследовала продукцию Ultrasone.
    Она охарактеризовала все продукты ULE, как "с низким излучением" и сертифицировала их. Исследовано и рекомендовано IGEFInternational Institution for Electro-Mag Research
    15 лет по пути совершенства и инноваций
    Немецкая компания Ultrasone AG 15 лет разрабатывает и производит наушники премиум-класса для профессионалов и верхнего сегмента потребительского рынка, внедрив в свои продукты более 60 собственных патентов. Инновационные решения, превосходное звучание, высочайший уровень комфорта и дизайна, а также традиционное качество немецкой сборки сделали марку Ultrasone выбором высоких профессионалов и искушенных аудиофилов.
    комплект поставки:
    • Профессиональные наушники
    • Адаптер Neutrik
    • Ультра мягкий кабель (USC-cable)
    • 2 съемных кабеля: один прямой длиной 3м и один спиралевидный длиной 3 м с позолоченными переходниками 6,3мм
    • Позолоченный адаптер 6,3/3,5мм
    • Подушки для наушников из велюра, цвета черный с серым (запасная пара подушек)
    • Демонстрационный CD
    • Руководство по эксплуатации
    • Вид кабеля
      прямой односторонний
      витой односторонний
      42
      велюр
      6
      Ultrasone PRO 2900
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
    • Отсоединяемый кабель
      открытые
      96
    Отзывы 9
    Сергей из Тюмень01.08.2020
    4.5
    Без прогрева до 50 часов звук - дрянь полная. Первая мысль была - зачем я купил ЭТО? от 50 до 100 часов - звук постоянно улучшается... после 100 часов качество звука достигает своего максимума + рекаблинг дает еще больше улучшение звука. В принципе ушки после прогрева звучат великолепно, широчайшая сцена + отличное позиционирование инструментов. На мой вкус они звучат лучше сенхов 650-х (вообще не впечатлили, филипсы х2 и то лучше), и практически вровень с OPPO PM-2 (разница в подаче, субъективщина конечно, но мне нравятся больше 2900-е), в общем наушники звучат намного дороже своей стоимости. Удивительно, но  у нас наушники Ultrasone достаточно непопулярны, хотя по звуку они не хуже, а зачастую даже лучше конкурентов.
    4.5
    Поначалу наушники звучали как полное дерьмо... (были мысли, зачем я купил это г-но?), более-менее нормально они зазвучали только после 50 часов прогрева  и звук менялся до 100 часов прогрева. после был сделан рекаблинг под баланс. Но после этого они зазвучали просто великолепно. По личному опыту звучат лучше чем Sennheiser HD650, Philips Fidelio X2, X1S, Oppo PM-2 (субъективно конечно)
    но наушники очень недооценены. Очень рад, что наушники попали ко мне в руки. Пока одни из самых любимых моих наушников.
    По удобству конечно до OPPO не дотягивают, но в принципе неплохо.
    Гость из Россия18.07.2013
    0
    Довольно качественные наушники! RESPECT!!! Впечатляет буквально всё: от эргономики конструкции (удобная посадка, комфортные амбюшуры, качественный мягкий шнур) до массивного коннектора Neutrik ( http://www.neutrik.com/client/neutrik/media/products/view/210_t2_1482314281.jpg - только без кристаллов). Сперва в глаза бросается размер данных наушников - они большие, немного тяжеловатые. Однако, сидят на голове как шлем космонавта - очень надёжно и удобно. Уши в них просто отдыхают (полное погружение в эйфорию кристально чистого звука). Пресловутая технология "S-logic Plus" работает не со всем материалом (её потенциал раскрывается при прослушивании, например, альбома группы YELLO "Touch Yello").
    Вердикт: мне показалось, что имеется небольшая окраска ВЧ. Наушникам нужен усилитель! (я же испытывал свои на усилителе Denon 1510AE в связке c Yamaha CD-S2000).
    P.S. Ах да, правильный лозунг у компании Ultrasone: Trust your ears...
    0
    Купил сегодня у вас, выражаю огромную благодарность терпеливому персоналу магазина, который более 3 часов ждал пока я выберу именно эти уши :)
    Отличное детализированное звучание, хороший бас, четкое воспроизведение панорамы. Баеры 880 и сейнхи 650 отпали сразу при сравнении, совсем другой уровень. Переслушал почти все уши от 10 до 21т.р, конкуренцию по чистоте звука могут составить только тысячные аудиотехники, но у них совсем другой бас, не подходящий под мои нужды и цена на 5т.р больше.
    Приятные бонусы: легкая удобная конструкция, сьемный шнур, запасные амбюшуры в комплекте :)
    (на основании 9 отзывов)
      33%
    Ultrasone PRO 2900
    9 отзывов
