Наушники
Ultrasone Performance 840
1 отзыв
    Ultrasone Perfomance 840 - это закрытые наушники с запатентованной технологией ULE (Ultra Low Emission – ультра низкое электромагнитное излучение) и уникальной технологией естественного объемного звучания S-Logic EX®.
    Амбушюры наушников изготовлены из мягкой искусственной кожи и имеют набивку специальным вспененным материалом с эффектом памяти, оголовье практически полностью закрыто амортизирующей накладкой. Всё это обеспечивает повышенный комфорт при длительном ношении наушников, а также улучшенную изоляцию от внешних шумов.
    Наушники Ultrasone Performance 840 относятся к аудиофильской линейке Performance. Как и все наушники Ultrasone, они основаны на двух фирменных технологиях - естественного объемного звучания S-Logic (surround-sound simulacrum/симуляция звука вокруг головы) и ULE, уменьшающей электромагнитное воздействие наушников на мозг человека. Скрытые под тонкой акустической сеткой динамики снабжены излучателями с лавсановыми диффузорами, что смещает звуковой баланс в пользу низких частот и делает наушники превосходным выбором для работы с современной клубной музыкой. Комфорт при ношении для пользователя гарантируется с помощью жесткой дуги и "подушечки" из пены с "эффектом памяти". Чашечки поворачиваются под разным углом, включая 90 градусов для транспортировки. Характеристики
    • Тип наушников динамические
    • Акустическое оформление закрытые
    • Сопротивление 32 Ом
    • Диаметр драйверов 40 мм
    • Материал магнитов NdFeB
    • Диапазон частот 7 - 35.000 Гц
    • Чувствительность 99 дБ
    • Вес 274 г (без кабеля)
    • Кабель съёмный
    • Штекер 3,5 мм
    Особенности
    • Динамические наушники с потрясающей глубиной басов.
    • Объёмное звучание (технология S-Logic™ Plus).
    • Большие 40-мм драйверы.
    • Неодимовые магниты.
    • Защитная пластина из мю-металла (технология ULE).
    • Удобные амбушюры с эффектом памяти для максимального комфорта.
    • Два съёмных кабеля.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    • Наушники
    • Отсоединяемый кабель c джеком 3,5 мм, 3 м.
    • Отсоединяемый кабель с микрофоном и пультом управления c джеком 3,5 мм, 120 см.
    • Адаптер 3,5 мм/ 6,3 мм с покрытыми золотом разъемом и штекером.
    • Чехол для транспортировки наушников.
    • Документация
      96
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
      металл, пластик
      кожа
      г-образный
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
