Ultrasone Perfomance 840 - это закрытые наушники с запатентованной технологией ULE (Ultra Low Emission – ультра низкое электромагнитное излучение) и уникальной технологией естественного объемного звучания S-Logic EX®.
Амбушюры наушников изготовлены из мягкой искусственной кожи и имеют набивку специальным вспененным материалом с эффектом памяти, оголовье практически полностью закрыто амортизирующей накладкой. Всё это обеспечивает повышенный комфорт при длительном ношении наушников, а также улучшенную изоляцию от внешних шумов.
Наушники Ultrasone Performance 840 относятся к аудиофильской линейке Performance. Как и все наушники Ultrasone, они основаны на двух фирменных технологиях - естественного объемного звучания S-Logic (surround-sound simulacrum/симуляция звука вокруг головы) и ULE, уменьшающей электромагнитное воздействие наушников на мозг человека. Скрытые под тонкой акустической сеткой динамики снабжены излучателями с лавсановыми диффузорами, что смещает звуковой баланс в пользу низких частот и делает наушники превосходным выбором для работы с современной клубной музыкой. Комфорт при ношении для пользователя гарантируется с помощью жесткой дуги и "подушечки" из пены с "эффектом памяти". Чашечки поворачиваются под разным углом, включая 90 градусов для транспортировки. Характеристики
- Тип наушников динамические
- Акустическое оформление закрытые
- Сопротивление 32 Ом
- Диаметр драйверов 40 мм
- Материал магнитов NdFeB
- Диапазон частот 7 - 35.000 Гц
- Чувствительность 99 дБ
- Вес 274 г (без кабеля)
- Кабель съёмный
- Штекер 3,5 мм
Особенности
- Динамические наушники с потрясающей глубиной басов.
- Объёмное звучание (технология S-Logic™ Plus).
- Большие 40-мм драйверы.
- Неодимовые магниты.
- Защитная пластина из мю-металла (технология ULE).
- Удобные амбушюры с эффектом памяти для максимального комфорта.
- Два съёмных кабеля.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Наушники
- Отсоединяемый кабель c джеком 3,5 мм, 3 м.
- Отсоединяемый кабель с микрофоном и пультом управления c джеком 3,5 мм, 120 см.
- Адаптер 3,5 мм/ 6,3 мм с покрытыми золотом разъемом и штекером.
- Чехол для транспортировки наушников.
- Документация
