Портативная колонка
Ultimate Ears WONDERBOOM Subzero blue
    Ultimate Ears WONDERBOOM - это сверхпортативная Bluetooth®-колонка, отличающейся удивительно чистым звучанием и великолепными насыщенными басами.
    Кроме того, водонепроницаемая конструкция и возможность слушать музыку 10 часов без остановки, позволяют брать колонку с собой куда угодно.
    Отправляйтесь в парк на пикник, безостановочно смотрите телешоу со своими домашними любимцами, отдыхайте на пляже или принимайте душ — и при этом не пропустите ни одного такта мелодии.
    А если нужно добавить драйва, вы можете быстро объединить две колонки и получить еще больше звука.
    Особенности
    • Сверхпортативный беспроводной Bluetooth-динамик
    • Мощный чёткий звук во всех направлениях и впечатляющие басы
    • Степень защиты от влаги IPX7: водонепроницаемость на глубине до 1 метра в течение 30 минут
    • Можно использовать в душе, бассейне или под дождём
    • Не боится падений (прошёл испытания на падение с высоты 1,7 м)
    • Встроенная петля позволяет легко привязать динамик к любой сумке
    • Увеличьте громкость, объединив два динамика Ultimate Ears WONDERBOOM в беспроводную пару
    • Управляйте воспроизведением музыки без проводов на расстоянии до 30,5 метра
    • Просто коснитесь кнопки, чтобы запустить, приостановить или пропустить песню
    • Работает с iPhone, iPad и другими устройствами с поддержкой Bluetooth
    • Звук моно
    • Частотный диапазон 80-20000 Гц
    • Количество полос АС 1
    • Отношение сигнал/шум 86 дБ
    • Радиотюнер нет
    • Питание от аккумулятора
    • Тип элементов питания собственный аккумулятор
    • Время работы 10 ч
    • Интерфейсы Bluetooth
    • Цвет синий
    • Размеры 102x93.5x93.5 мм
    • Вес 425 г
    Комплектация
    • колонка
    • зарядный кабель USB
    • документация
