ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК Колонка UE ROLL 2 обеспечивает объемное звучание. 9 ЧАСОВ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ Перезаряжайте встроенную батарею с помощью кабеля микро-USB (поставляется в комплекте).
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ НА РАССТОЯНИИ 30 МЕТРОВ Потоковая передача музыки по беспроводной связи с устройств, поддерживающих Bluetooth®, на расстояние до 30 метров. Можно настроить очередь проигрывания с двух подключенных устройств. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛАССА IPX7 Полная защита от жидкости при погружении колонки в воду на глубину до 1 метра. ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ Вечеринка с соседями, удвоение, дистанционное включение/ выключение, будильник, настройки, обучение, регулируемые настройки, обновления. Особенности
- Мощный, насыщенный звук — на 15 процентов громче, чем у первой версии UE ROLL
- Эластичный съёмный шнур для крепления динамика, например, к велосипеду или рюкзаку
- Лёгкий водонепроницаемый корпус выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут
- Работает до 9 часов от аккумулятора на расстоянии до 30 метров от источника звука
- Бесплатное приложение позволяет использовать устройство iOS в качестве пульта
- Динамик получает доступные обновления по беспроводной связи
- Надувной плотик для использования динамика в воде
- Звук моно
- Частотный диапазон 108-20000 Гц
- Количество полос АС 1
- Отношение сигнал/шум 85 дБ
- Радиотюнер нет
- Питание от аккумулятора
- Тип элементов питания собственный аккумулятор
- Время работы 9 ч
- Интерфейсы Bluetooth
- Размеры 135x135x40 мм
- Вес 330 г
Комплектация
- колонка
- зарядный кабель USB
- документация
