Портативная колонка
Ultimate Ears ROLL 2 ATMOSPHERE
    ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК
    Колонка UE ROLL 2 обеспечивает объемное звучание.
    9 ЧАСОВ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ
    Перезаряжайте встроенную батарею с помощью кабеля микро-USB (поставляется в комплекте).
    БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ НА РАССТОЯНИИ 30 МЕТРОВ
    Потоковая передача музыки по беспроводной связи с устройств, поддерживающих Bluetooth®, на расстояние до 30 метров. Можно настроить очередь проигрывания  с двух подключенных устройств.
    ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛАССА IPX7
    Полная защита от жидкости при погружении колонки в воду на глубину до 1 метра.
    ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ
    Вечеринка с соседями, удвоение, дистанционное включение/ выключение, будильник, настройки, обучение, регулируемые настройки, обновления.
    Особенности
    • Мощный, насыщенный звук — на 15 процентов громче, чем у первой версии UE ROLL
    • Эластичный съёмный шнур для крепления динамика, например, к велосипеду или рюкзаку
    • Лёгкий водонепроницаемый корпус выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут
    • Работает до 9 часов от аккумулятора на расстоянии до 30 метров от источника звука
    • Бесплатное приложение позволяет использовать устройство iOS в качестве пульта
    • Динамик получает доступные обновления по беспроводной связи
    • Надувной плотик для использования динамика в воде
    • Звук моно
    • Частотный диапазон 108-20000 Гц
    • Количество полос АС 1
    • Отношение сигнал/шум 85 дБ
    • Радиотюнер нет
    • Питание от аккумулятора
    • Тип элементов питания собственный аккумулятор
    • Время работы 9 ч
    • Интерфейсы Bluetooth
    • Размеры 135x135x40 мм
    • Вес 330 г
    Комплектация
    • колонка
    • зарядный кабель USB
    • документация
