Портативная электростанция Ugreen GS600 благодаря передовой технологии PowerZip может быть быстро заряжена от 0 до 80 % всего за 50 минут от сети переменного тока и полностью заряжена за 1.5 часа. Также возможно зарядить полностью PowerRoam 600 всего за 4 часа с помощью солнечной панели мощностью 200 Вт.
- 2 порта переменного тока общей выходной мощностью 600 Вт;
- 2 порта USB-C по 100 Вт каждый;
- 2 порта USB-A мощностью 22,5 Вт каждый;
- 1 автомобильная розетка;
- 2 порта постоянного тока;
- может работать с устройствами мощностью до 1500 Вт;
- портативная зарядная станция, способная питать широкий список бытовых устройств дома, на даче и в полевых условиях.
Благодаря высокоемкому аккумулятору, Ugreen GS600 способна работать в течение длительного времени без необходимости перезарядки. Это делает ее отличным выбором для длительных поездок и активного отдыха на природе. Оснащен эксклюзивной технологии U-turbo. Батарея класса EV LiFePO4 обеспечивают PowerRoam 600 Power Station длительный срок службы.
Генератор поддерживает электроплиты, чайники, фены и холодильники, для которых необходима мощность до 1500 Вт. Производитель говорит, что это возможно благодаря собственной технологии Ugreen U-Turbo, недоступной, по их словам, на 99% процентов других станциях этого класса.
Внутренний каркас сделан из стали, чтобы защитить ячейки от ударов. Внешнее покрытие при этом выполнено из пластика PC ABS V0, устойчивого к возгоранию – важный момент, чтобы уберечь станцию от взрыва её аккумулятора. Сами ячейки находятся в нижней части, верхнюю занимает система охлаждения. Там же расположены компоненты блока питания. Благодаря этому таскать с собой отдельный блок не нужно, и потому вместе со станцией идут только провода для его разных портов. Зарядить станцию можно от розетки, автомобиля и солнечной панели. Также в комплекте идет небольшая сумочка для хранения проводов.
На фронтальной панели расположены популярные порты, кнопки и экран с информацией о разных статусах. А ещё фонарь с настраиваемой степенью яркости.
Экран UGREEN GS600 показывает общую ёмкость по центру, слева даёт понять, сколько энергии на входе, а справа демонстрирует отдачу. Оба параметра также дублируются в формате оставшегося времени до зарядки и полного опустошения. Жёлтая клавиша ON/OFF отвечает за включение гаджета.
Под дисплеем расположили сразу четыре разъёма: два USB‑C с максимальной отдачей по 100 Вт каждый и два USB‑A мощность до 22.5 Вт.
Справа от дисплея находится автомобильная розетка, а под ней два порта постоянного тока. Ещё ниже кнопка DC, она включает и отключает данные разъёмы.
На правой стороне аккумулятора расположены две полноценные розетки переменного тока с напряжением по 250 В и мощностью 600 Вт в обычном состоянии и 1500 Вт благодаря фирменному режиму U-Turbo. Чтобы эти выходы заработали, нужно нажать небольшую кнопку с надписью AC, расположенную между ними.
На левой стороне порты входа, чтобы зарядить аккумулятор как от сети, так и от солнечных панелей, которые продаются отдельно. Кабели для зарядки идут в комплекте.
- зарядное устройство;
