Микрофон настольный Ugreen CM769 с RGB подсветкой (35629) серый обеспечивает высококачественный звук с частотой дискретизации до 96 кГц/24 бит, а также использует передовой алгоритм шумоподавления DSP и кардиоидную направленность для точного захвата голоса. Это делает его отличным выбором для записи, стриминга и общения.
- разъем для подключения наушников 3.5 мм;
- поддержка звука: 24 бит / 96 кГц;
- RGB подсветка;
- снижает сторонний фон;
- широкая совместимость.
Высококачественный звук с шумоподавлением UGREEN CM769 улавливает чистый звук благодаря встроенному конденсаторному капсюлю, который эффективно снижает фоновый шум, обеспечивая чистый, четкий звук. Благодаря усовершенствованному алгоритму ENC этот микрофон изолирует ваш голос от окружающего шума, обеспечивая сбалансированный и профессиональный звук для потоковой передачи или записи.
Подключение USB
Благодаря подключению USB микрофон CM769 совместим как с ноутбуками, так и с настольными компьютерами, обеспечивая простую настройку без необходимости установки дополнительных драйверов. Просто подключите и начните запись или игру прямо сейчас.
Кардиоидная диаграмма направленности для сфокусированного захвата звука
Спроектированный с кардиоидной диаграммой направленности, микрофон захватывает звук спереди, эффективно минимизируя фоновый шум, гарантируя, что ваш голос остается в центре внимания без нежелательных отвлекающих факторов.
Управляемая подсветка RGB
Многоцветная подсветка RGB создает визуально привлекательный эффект, добавляя индивидуальности вашей установке. Настройте подсветку в соответствии с игровой комнатой или настроением, сделав микрофон центральным элементом любой среды потоковой передачи.Мониторинг в реальном времени с помощью разъема для наушников 3,5 мм
Разъем для наушников 3,5 мм позволяет осуществлять мониторинг звука в реальном времени, позволяя вам слышать свой голос точно так же, как он записывается, без какой-либо задержки. Эта функция необходима для регулировки качества звука на месте.
Простое управление с помощью кнопки быстрого отключения звука
Мгновенно отключите микрофон с помощью простой кнопки, что позволяет быстро управлять звуком во время трансляции или сеансов записи. Функция быстрого отключения звука идеально подходит для предотвращения фонового шума или помех в трансляции.
- USB микрофон;
- кабель USB-C;
