Bluetooth-ресивер Ugreen CM724 (35003)
3 490 руб.
Код товара: 154150
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
UGREEN CM724 — это универсальный Bluetooth-адаптер с аудиовыходом 3.5 мм, предназначенный для использования в автомобиле, дома или с портативными устройствами. Он оснащён новейшим чипом Bluetooth 5.4, который обеспечивает высокую скорость передачи данных, стабильное соединение, минимальное энергопотребление и качественное звучание с минимальным уровнем шума. Адаптер поддерживает подключение двух устройств одновременно, что позволяет без проблем переключаться между звонками и музыкой.
  • аудиоразъём: 3.5 мм mini Jack;
  • время работы: до 20 часов;
  • кодеки: SBC, AAC.
Этот адаптер удобен в использовании благодаря технологии Plug and Play, не требующей сложной настройки. Оснащён LED-дисплеем, который отображает текущий статус подключения и уровень заряда устройства. Встроенный аккумулятор ёмкостью 300 мАч позволяет работать до 20 часов на одной зарядке, а полная зарядка занимает всего 2 часа с помощью включённого в комплект кабеля USB-C.
UGREEN CM724 оснащён встроенным микрофоном, что обеспечивает чёткую связь во время звонков. Большая кнопка управления позволяет легко отвечать на звонки, не отвлекаясь от вождения, обеспечивая безопасность и комфорт. Адаптер поддерживает кодеки SBC и AAC, что способствует отличному качеству звука при прослушивании музыки.
Он совместим с автомобильными аудиосистемами, колонками, усилителями и наушниками. Для подключения достаточно использовать стандартный AUX-разъём 3.5 мм, что делает адаптер удобным решением для подключения мобильных устройств к различным аудиосистемам.
  • АдаптерBluetooth ресивер;
  • аудиокабель AUX 3.5 мм to 3.5 мм;
  • металлический переходник 3.5 мм to 3.5 мм;
  • зарядный кабель USB-C - USB-A;
  • 3 клейкие ленты для удобного крепления;
    5.4
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack male
  • Разъем (правый)
    3.5mm jack male
3 490 руб.
