Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Передатчик Ugreen CM403 (80893) Bluetooth Receiver/Transmitter black адаптер bluetooth приемник/передатчик (SN 80893)_Уценка
2 365 руб.
2 490 руб.-5%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
Передатчик и приемник UGREEN Bluetooth поддерживают режим передатчика и приемника. Оснащенный усовершенствованным чипсетом Bluetooth 5.0, он может обеспечивать стабильный и высококачественный звук. Таким образом, вы можете в полной мере наслаждаться беспроводным подключением дома, в машине или в поездке.
  • Bluetooth 5.0;
  • 2 режима: приемник или передатчик;
  • гибкий коннектор 3.5 мм;
  • встроенный микрофон: да;
  • функция громкой связи: да;
  • поддержка кодеков: SBC, AAC;
  • встроенный аккумулятор;
  • работа в режиме передатчика 8 ч;
  • работа в режиме приемника 5.5 ч;
Он поддерживает современные кодеки SBC и AAC (в режиме приемника), которые обеспечивают стабильное подключение практически к любому устройству. Помимо этого адаптер оснащен встроенным микрофоном для ответа на звонки в машине.
Адаптер подключается к колонкам или аудиосистеме в машине с помощью стандартного штекера 3.5мм. Для начала работы необходимо выбрать режим работы с помощью тумблера: TX – передатчик, RX – приемник. Затем нужно зажать единственную кнопку на корпусе Ugreen CM403 на три секунды и индикатор рядом с логотипом начнет мигать красным и синим цветом, это означает что устройство находиться в режиме сопряжения. После подключения смартфона индикатор будет редко мигать синим цветом.
Управление производится с помощью одной кнопки. Короткое нажатие – проигрывание музыки или ответ на входящий вызов, двойным нажатием можно отклонить входящий вызов и повторить предыдущий звонок.
Ugreen CM403 полностью заряжается за два часа через порт USB Type-C. При зарядке индикатор горит красным цветом, когда аккумулятор полностью заряжен цвет индикатора меняется на синий. Благодаря современному чипу с низким энергопотреблением адаптер может проработать до восьми часов.
  • передатчик;
  • Вид кабеля
    0.1
  • Материал оплетки
    полимер
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack male
  • Разъем (правый)
    3.5mm jack male
2 365 руб.
2 490 руб.-5%
