Bluetooth-ресивер
Ugreen CM279 (70304) Bluetooth Receiver Black
2 690 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Ugreen CM279 (70304) - Bluetooth 5.0 Receiver со встроенным кодеком APTX и микрофоном.
  • простое подключение 3.5 мм;
  • встроенный Bluetooth 5.0;
  • кодек aptX и AAC;
  • встроенный микрофон.
Ugreen CM279 (70304) – адаптер для подключения беспроводных устройств к аудиосистемам по Bluetooth 5.0 оснащен чипом от американской компании Qualcomm. Он поддерживает все современные кодеки включая aptX и AAC, которые обеспечивают стабильную передачу качественного звука с минимальной задержкой.
К адаптеру можно подключать несколько устройств одновременно, а встроенный микрофон позволяет безопасно и комфортно совершать звонки в автомобиле. Адаптер подключается к колонкам или аудио-системе в машине через стандартный разъем 3.5мм, в комплекте идет небольшой штекер и провод которые можно использовать в зависимости от расположения разъема. Для начала работы необходимо просто зажать единственную кнопку на корпусе Ugreen CM279 на три секунды и индикатор рядом с логотипом начнет мигать красным и синим цветом, это означает что устройство находиться в режиме сопряжения.
После подключения смартфона индикатор будет редко мигать синим цветом. Управление производится с помощью одной кнопки. Короткое нажатие – проигрывание музыки или ответ на входящий вызов, двойным нажатием можно отклонить входящий вызов и повторить предыдущий звонок. Ugreen CM279 полностью заряжается за два часа через порт microUSB.
При зарядке индикатор горит красным цветом, когда аккумулятор полностью заряжен цвет индикатора меняется на синий. Благодаря современному чипу с низким энергопотреблением адаптер может проработать до десяти часов. Комплектация: Bluetooth приемник Ugreen CM279, кабель для зарядки Micro USB, штекер 3.5мм, провод 3.5мм, инструкция Ugreen CM279.
  • аудио ресивер;
  • Вид кабеля
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack male
  • Разъем (правый)
    3.5mm jack male
2 690 руб.
