Активная двухполосная концертная акустическая система Turbosound iX15 предназначена как для мобильного применения, так и для постоянных и временных инсталляций.
- активная двухполосная концертная акустическая система;
- НЧ-динамик 15” с катушкой низкой массы и компрессионный ВЧ-драйвер 1” с титановым куполом;
- DSP и усилитель класса D производства KLARK TEKNIK для НЧ, для ВЧ используется усилитель класса A/B;
- схема двойного усиления (bi-amp);
- максимальная мощность – 1000 Вт;
- удаленное управление с iOS-устройств (iPhone, iPad);
- подключение по Bluetooth 4.0, расстояние – до 35 метров на открытой местности;
- встроенный трехканальный микшер;
- комбинированные входы XLR/TRS, выход XLR-M для сквозного подключения.
Содержит в себе встроенный процессор DSP и усилитель класса D (используется технология двойного усиления bi-amp, при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и все остальные частоты) производства KLARK TEKNIK. Для усиления ВЧ-драйвера используется усилители класса A/B. DSP управляет встроенным двухполосным эквалайзером, лимитером, выбором пресетов, кроссовером и другими параметрами и эффектами.
Усилители этого класса предлагают максимальную энергоэффективность, устраняя необходимость в тяжелых блоках питания и массивных радиаторах. Технология позволяет проектировать и строить очень мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги, используя при этом меньше энергии и защищая окружающую среду. Из основных особенностей устройства нужно также отметить возможность Bluetooth-подключения, а также удаленного управления с iOS-устройств.
Кабинет Turbosound iX15 состоит из 15-дюймового НЧ-динамика с катушкой низкой массы для быстрого отклика и компрессионного ВЧ-драйвера 1” с титановым куполом. Эллиптический волновод обеспечивает дисперсию в 75х55 градусов. Максимальная мощность составляет 1000 Ватт, при этом обеспечивается звуковое давление до 126 дБ. Фронтальная решётка (гриль) выполнена из стали, перфорирована и обладает порошковым покрытием. Встроены точки для навесного монтажа: шесть точек подвеса позволяют подвешивать акустическую систему вертикально или горизонтально, используя крепления М10.
На тыловой панели Turbosound iX15 расположены два основных балансных комбинированных входа на TRS/XLR, регулировка входного уровня каждого из них осуществляется общей ручкой. Есть и выход XLR-M для посыла копии сигнала источника на другой громкоговоритель с использованием обычного кабеля XLR. Таким образом можно строить многоканальные системы из АС серии iX. Ручка универсальная, нажимаемая, рядом расположен большой монохромный ЖК-дисплей: с их помощью вы можете контролировать уровни звука, настраивать эквалайзер и активировать пресеты частотной характеристики, либо же заранее заданные настройки в зависимости от местоположения.
- акустическая система - 1 шт.;
- кабель питания;
