Компания Cayin очень хорошо известна среди любителей серьезного звука, их ламповые и транзисторные усилители, транспорты, акустические системы и другая продукция — завоевали признание по всему миру.
Последнее время компания решила обратить внимание на рынок портативного аудио и начала экспансию в эту нишу.
Cayin iDAC-6 MK II - это полностью балансный и практически все форматный ЦАП , поддерживает DSD не только по USB, но и по через коаксиальный вход с устройств, поддерживающих протокол DoP (например Cayin N6,с последней прошивкой). Широчайший спектр поддерживаемых цифровых входов; iDAC-6 может работать в качестве предусилителя для активных мониторов, так и для усиления мощности с отдельной пассивной акустикой.
В устройстве реализована гибридная полупроводниковая и ламповая схема аналогового выхода, выбираемая слушателем. Ламповый выход реализован на лампах 6N16B.
Новая версия построена на DAC-чипе ТОП-уровня ES9028PRO от SABRE, и способна удовлетворить даже самые высокие требования современного цифрового декодирования, будь то PCM или DSD декодирование.
ЦАП имеет 7 цифровых фильтров для режима PCM и 4 для DSD через USB или коаксиальный вход (с использованием DOP).
IDAC-6 имеет отключаемый регулятор громкости предусилителя, и вы сами выбираете ламповый режим или режим транзистора.
Корпус ЦАПа небольшой, но плотный, весом примерно в 4 кг.
Он идеально сочетается со сбалансированным усилителем для наушников iHA-6, хотя они могут замечательно использоваться независимо друг от друга и по-прежнему выдавать отличный результат, оставаясь ТОП-овыми моделями в своем классе.
- цап: ES9028PRO
- лампы: 4x 6N1B
- операционные усилители: OPA134
- диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 50 кГц (-0,5 дБ Fs = 192 кГц)
- THD + N, Ламповый режим: > 0,8% (Fs = 192 кГц)
- THD + N, Режим транзистора: > 0,004% (Fs = 192 кГц)
- отношение сигнал-шум: режим 115 дБ (лампа) / 122 дБ (транзистор)
- уровень выхода в линейном режиме / PRE: 2.2V RMS (RCA), 4,4V RMS (XLR)
- потребляемая мощность: 30W
- входы: USB 2.0, AES / EBU, оптический, коаксиальный;
- выходы: XLR 3-pin (BAL), RCA (SE)
- поддержка частоты дискретизации: USB-PCM до 32 бит / 784 кГц; режимы DSD: до DSD512; AES / EBU / OPT / COAX: до 24 бит / 192 кГц
- размеры: 240 х 252 х 69 мм;
- вес: около 4 кг;
- цап Cayin iDAC-6;
- кабель питания;
