Портативная колонка
Tronsmart Element T6 PLUS Black
    Портативная колонкаTronsmart T6 Plus.
    • фирменная технология SoundPlus Audio;
    • мощный звук;
    • ответы на телефонные вызовы;
    • функция powerbank;
    • работа в режиме стерео с двумя колонками Element T6 Plus;
    • режим выбора баса Tri-bass.
    Драйвовая акустика
    Портативная колонка Tronsmart T6 Plus чёрного цвета органично вписывается в любой современный стиль и образ жизни. Её можно брать с собой в путешествия, длительные командировки, устраивать пляжные или клубные вечеринки, наслаждаться музыкой на природе.
    Безопасность — превыше всего
    Модель Tronsmart Plus получила защиту от воды по стандарту IPX6. Её корпус надёжно защищён от пыли и влаги, хорошо противостоит уф-излучению, перепадам температуры, механическим повреждениям (сколам, царапинам, потёртостям). Длина модели составляет 203 мм при диаметре 82 мм. «Бочонок» рассчитан в первую очередь на горизонтальное использование. Он выполнен из ударопрочного пластика с soft-touch покрытием. Динамики закрывает металлическая сетка с синтетической водоотталкивающей тканью.
    Не хочется выключать
    Уличная акустика звучит мощно и объёмно даже на открытом пространстве. Простую работу с неё обеспечивает встроенный эквалайзер с несколькими предустановленными пресетами. Колонка Tronsmart выдаёт стандартный звук, глубокий 3D-бас или экстра бас. На ней удачно воспроизводится музыка любого жанра: от классики, блюза до рок-баллады и электро. Диапазон воспроизводимых частот — от 20 до 16 000 Гц.
    Без проводов или с ними?
    Портативная акустика Tronsmart синхронизируется с мобильными устройствами или ПК посредством Bluetooth 5.0 с поддержкой профилей A2DP, ACRCP, HFP. Дальность действия сигнала составляет 20 м. Подключать устройство к музыкальному центру, ноутбуку, стационарному компьютеру можно через стандартный 3,5 мм кабель, воспроизводить музыку с карты microSD и USB-флешки. Технология TrueWireless соединяет несколько колонок Tronsmart для более насыщенного звучания.
    Отличная автономность
    Девайс функционирует на базе двух литиевых элементов по 3300 мАч, что обеспечивает до 15 часов работы на громкости 50%. Благодаря встроенным микрофонам пользователь может совершать звонки и отвечать на входящие вызовы, общаясь на полную громкость до 20 часов бесперебойно. Время полной зарядки колонки составляет всего 3-4 часа.
    • портативная колонка;
    • кабель USB-C;
    • аудио кабель;
    • Воспроизведение через USB
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
      15
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      33000
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB-A
      , 3.5mm jack
      , USB-C
    • Стандарт защиты
      IPX6
