Портативная колонка
Tronsmart Element T6 MAX 60W Black
    Tronsmart Element T6 Max 60W - это беспроводная акустическая система с прекрасным объёмным звучанием. Здесь имеется направленный вниз низкочастотный вуфер, окружённый четырьмя большими пассивными излучателями, а на верхнем ярусе, по кольцу располагаются четыре активных твиттера, перемежающиеся с четырьмя пассивными динамиками. Акустическая система Element T6 способна выдавать великолепные глубокие и мощные басы даже на низких уровнях громкости, при этом не забывая о средних и высоких частотах. Колонка обладает внушительным весом - более 2 кг, что позволяет избежать её дребезжания на поверхности при максимальной громкости.
    • мощность 60Вт;
    • время работы до 20 часов;
    • защита от брызг и дождя IPX5;
    • вызов голосового помощника;
    • подключение двух устройств для стерео-звука;
    • элегантный дизайн;
    • панель управления с подсветкой.
    Bluetooth колонка Tronsmart Element T6 Max поддерживает работу в режиме стереопары TWS (настоящего беспроводного стерео), что позволяет получить глубокое пространственное звучание.
    Element T6 Max можно использовать в качестве активной акустики для компьютера, ноутбука, mp3-плеера, телевизора и других устройств с поддержкой аудиовыхода AUX. Для этого на колонке предусмотрен 3.5 мм аудио разъем для подключения кабеля (идет в комплекте).
    Благодаря функции громкой связи Bluetooth и встроенному микрофону вы можете в любое время ответить на входящий звонок, когда слушаете Bluetooth колонку Tronsmart Element T6 Max.
    Tronsmart
    Технология Bluetooth 5.0 имеет радиус действия до 10 метров и отличается быстрым, стабильным соединением.
    Управление Bluetooth колонкой Tronsmart Element T6 Max осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на верхней части корпуса. Благодаря встроенной подсветке можно легко различить даже в полной темноте изначально невидимые функциональные кнопки, для этого достаточно одного лёгкого прикосновения к панели.
    Bluetooth колонка Tronsmart Element T6 Max обладает весьма практичной особенностью: она может работать как от встроенного аккумулятора на 12000 мА*ч, так и напрямую от сети 220В. Для работы от розетки в конструкции колонки предусмотрен круглый разъём под внешний блок питания с выходными параметрами 24 В = 0.65 А, который необходимо приобретать отдельно.
    От аккумулятора акустическая система Element T6 может непрерывно проработать до 20 часов на половинной громкости, что является впечатляющим результатом. Так, например, при ежедневном использовании колонки Tronsmart в течение трёх часов, заряжать её придётся всего лишь раз в неделю.
    Для пополнения аккумулятора энергией в колонке предусмотрен современный и производительный разъём USB Type-C, который выгодно отличается "слепым" подключением штекера, то есть его любой стороной, что очень удобно, особенно в темноте. Для зарядки рекомендуем использовать сетевые зарядные устройства с выходными параметрами питания 5В=3А, время полной зарядки аккумулятора составит 6 часов.
    Tronsmart
    Ничего страшного не произойдёт, если вы случайно забрызгаете Bluetooth колонку Tronsmart Element T6 Max брызгами, защита соответсвтует IPX5 (защита от брызг).
    Bluetooth колонке удалось совместить в себе великолепное, пространственное звучание с глубокими басами, элегантный металлический корпус облачённый в ткань, долгое время автономной работы, простое сенсорное управление и такие "фишки", как продвинутый Bluetooth версии 5.0, модуль NFC, а также современный зарядный порт USB Type-C.
    • колонка;
    • зарядный кабель USB-C;
    • аудиокабель 3.5 мм;
    • сумка для хранения;
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      12000
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      60
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      , 3.5mm jack
      , 3.5mm jack
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Чехол/футляр в комплекте
