Triangle Elara LN-05A – активные напольные колонки с Bluetooth и встроенным фонокорректором.
- напольная 2,5 активная полосная акустическая система;
- выходная мощность: 2x80 Вт в классе D;
- встроенный фонокорректор и Bluetooth 4.0 aptX;
- выход для подключения сабвуфера;
- 25 мм твитер с шёлковым куполом;
- 2 х 135 мм вуфера из бумаги.
Активные колонки Triangle Elara LN-05A сочетают в себе качество звука и мощность, это современное решение «все в одном», предназначенное для воспроизведения звука в больших помещениях площадью от 20 до 50 кв.м. В 2022 году эти напольники получили новую стильную отделку. Колонки поставляются с пультом дистанционного управления, акустическим кабелем длиной 5 м и развязывающими шипами.
Универсальность
Triangle Elara LN-05A – компактные, но мощные акустические системы: оснащенные 25-миллиметровым твитером с тканевым куполом и двумя 13-сантиметровыми вогнутыми динамиками, колонки обеспечивает удивительную мощность и энергию. LN05A оснащены модулем усилителя класса D мощностью 2x80 Вт с многочисленными аналоговыми и цифровыми входами. Активные динамики предлагают комплексное решение, идеально подходящее как для музыки, так и для аудио/видео. Компактные по размеру, они обеспечивают потрясающую мощность в очень маленьком корпусе, что позволяет воспроизводить звук в помещениях площадью до 50 кв.м.
Hi-Fi звук
Акустическая система Triangle Elara LN-05A имеет два широкополосных динамика по 135 мм каждый, которые обеспечивают покрытие на низких и средних частотах. Диапазон воспроизведения этих динамиков начинается 47 Герц при уровне нелинейности АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) +/- 3 дБ. Диффузоры громкоговорителей конусообразные, изготовлены из бумаги со специальной пропиткой. В этих широкополосных динамических головках применена усовершенствованная магнитная система. Высокочастотный динамик (твитер) имеет диаметр диффузора 25 мм и способен воспроизвести музыку до 22 кГц при уровне нелинейности АЧХ +/- 3 дБ. Выполнен твитер по принципу купола из шёлка, что обеспечивает ему невероятную лёгкость, динамичность и натуральную мелодичность.
Подключение
Колонки LN05A оснащены аналоговыми и цифровыми входами: Bluetooth, RCA/Phono, мини-джек 3,5 мм, оптический S/PDIF и коаксиальный. Простые в использовании, акустические системы оснащены приемником Bluetooth 4.0 AD2P Aptx, обеспечивающим частоту дискретизации 16 бит / 44,1 кГц, близкую к качеству CD.
Конструкция
Акустика полностью покрыта специальным рояльным лаком в несколько слоёв для того, что стать "акустически прозрачной", то есть невидимой для звуковых волн. Закрывают фронтальную часть акустики защитные тканевые грили на магнитах чёрного либо белого цветов, в зависимости от основного цвета колонок.
- активная напольная акустика - 2 шт;
- пульт ду;
- кабель питания;
- подставка - 2 т;
- шипы - 8 шт;
