Полочная акустика Triangle Elara LN01A Chestnut
60 000 руб.
Код товара: 137693
    Triangle Elara LN01A - активные акустические системы. Они обеспечивают высокое качество звука и при этом очень удобны в размещении и использовании. Благодаря поддержке технологии Bluetooth aptX подключение мобильных устройств к Triangle LN01A не вызовет никаких сложностей, а наличие Phono-входа порадует владельцев проигрывателей винила..
    • полочная активная полосная акустическая система;
    • выходная мощность: 2x50 Вт в классе D;
    • встроенный фонокорректор и Bluetooth 4.0 aptX;
    • выход для подключения сабвуфера;
    • 25 мм твитер с шёлковым куполом;
    • 135 мм вуфер из бумаги.
    Больше нет необходимости выбирать между качеством звука и простой в использовании технологией, беспроводная активная колонка LN01A обеспечивает высокое качество звука при минимальном подключении.
    LN01A
    LN01A оснащены встроенным усилителем класса D мощностью 2 х 50 Вт. Акустика позволяет регулировать настройки низких и высоких частот и комплектуется пультом дистанционного управления для идеальной оптимизации звука. LN01A включает в себя большие возможности по коммутации и может работать в любых ситуациях.
    Акустическая система Triangle Elara LN-01A имеет широкополосный динамик 135 мм, который обеспечивает покрытие на низких и средних частотах. Диапазон воспроизведения динамика начинается с 56 Герц при уровне нелинейности АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) +/- 3 дБ. Диффузор громкоговорителя конусообразный, изготовлен из бумаги со специальной пропиткой. В этом широкополосном динамике применена усовершенствованная магнитная система. Высокочастотный динамик (твитер) имеет диаметр диффузора 25 мм и способен воспроизвести музыку до 22 кГц при уровне нелинейности АЧХ +/- 3 дБ. Выполнен твитер по принципу купола из шёлка, что обеспечивает ему невероятную лёгкость, динамичность и натуральную мелодичность.
    Колонки LN01A оснащены аналоговыми и цифровыми входами: Bluetooth, RCA/Phono, мини-джек 3,5 мм, оптический S/PDIF и коаксиальный. Простые в использовании, акустические системы оснащены приемником Bluetooth 4.0 AD2P Aptx, обеспечивающим частоту дискретизации 16 бит / 44,1 кГц, близкую к качеству CD.
    Конструкция
    Конструкция
    Корпус колонки изготовлен из специальных прессованных плит MDF с толщиной боковых стенок 18 мм и фронтальной плитой в 21 миллиметр. Внутри кабинета предусмотрены рёбра жёсткости, снижающие вибрации и эффект резонанса, что обеспечивает правильное воспроизведение звука без искажений. Фазоинвертор фронтально направленный с длинным каналом и круглым отверстием, разработанным таким образом, что бы снизить эффект турбулентности, возникающем в нём. Это позволяет добиться высокой эффективности и даёт возможность использования колонок в маленькой комнате без ущерба звучания на низких частотах.
    Активные акустические системы Triangle LN01A имеют высококлассную внешнюю отделку в черном, белом, голубом и сиреневом матовых цветах. Такое решение будет отлично смотреться в любом интерьере. Простой и стильный дизайн этих колонок способен удовлетворить требованиям даже наиболее искушенных пользователей, а качество их изготовления является беспрецедентным для моделей подобной стоимости.
    • активная полочная акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    Triangle
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    135
    Количество полос
    двухполосная
    22
    МДФ
    56
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    , rca, coaxial, optical
    , 3.5
    Съемные панели
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    89
    Франция
