Triangle Comete EZ - одна из самых известных и высоко ценимых акустических систем Triangle в индустрии Hi-Fi, и последнее поколение Esprit Ez оправдывает эту репутацию.
- 2-полосная, полочная акустическая система серии Esprit EZ;
- ВЧ диффузор 25 мм TZ2550 с куполом из титана в отдельной камере;
- СЧ диффузор 160 мм из бумаги, рассчитанный при помощи ПО Magellan;
- акустическая система идеально подходит для средних и больших комнат как для стерео, так и для домашнего кинотеатра;
- порты фазоинвертора расположены на передней панели и настроен для простоты позиционирования без ухудшения качества звука;
- внутренние распорки корпуса изготовлены по технологии поглощения вибрации динамиков DVAS;
- винтовые акустические разъёмы изготовлены из металла;
- резиновые ножки в комплект поставки.
Comete EZ славится своей невероятной производительностью на низких частотах. Её 16 см СЧ динамик с диффузором из 100% натуральной бумаги обеспечивает широкую звуковую сцену и мощные басы. Высокие частоты воспроизводятся знаменитым рупором Triangle, который придает динамику большую эффективность и динамизм. Эта полочная колонка обеспечивает такое же качество прослушивания, что и напольный громкоговоритель, не занимая при этом много места. Для оптимального качества звука рекомендуется использовать специальную подставку для колонок (например, S02). Comete EZ - идеальная акустическая система для тех, кто ищет высокопроизводительные колонки с мощной и разумной площадью основания. Идеально подходит для помещений площадью от 15 до 30 м2.
Твитер TZ2550
Модель TZ2510, являющаяся настоящим эталоном технологии и производительности TRIANGLE. Данный твитер является последним воплощением титанового купола в сочетании с компрессионной камерой. Эта технология обеспечивает высокую эффективность при низких искажениях и отличной направленности.
Исследования, проведенные в рамках проекта Esprit, помогли разработать новый профиль рупора, а также усовершенствовали фазовую заглушку. Это уменьшает направленность и обеспечивает практически одинаковый уровень звука по всему помещению.
TRIANGLE разработали компактный излучатель с высокой магнитной мощностью, используя неодимовое кольцо в сочетании с абсорбционной камерой. Последний был разработан с учетом прекращения распространения обратной звуковой волны и уменьшения искажений. В результате высокие частоты обеспечивают более естественное прослушивание. Фазовый разъем уменьшает направленность высоких частот и обеспечивает практически одинаковый уровень звука по всему помещению.
Среднечастотный динамик с конусом из натуральной целлюлозной бумаги
Изготовленная из 100% натуральной целлюлозной бумаги, белая мембрана используется для предотвращения любого окрашивания. Он сочетается с небольшой гофрированной периферийной подвеской для увеличения площади излучающей поверхности. Особое внимание при разработке среднечастотных наушников было уделено ряду деталей: профиль мембраны, форма подвески и новый пылезащитный колпачок непосредственно вдохновлены проектом MAGELLAN. В Antal EZ размер среднечастотного динамика увеличивается до 165 мм, обеспечивая еще более открытое звучание
Согласующие фильтры делают из конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности, произведенных специально для акустики Triangle и прошедших несколько стадий контроля качества. Полочные колонки Triangle Esprit Comete EZ выполнены по двухполосной схеме и, естественно, займут в помещении меньше места, чем любая из напольных версий. Важно, что для своих габаритов они отыграют так, что в слепом тесте можно было бы подумать, что на сцене — напольные колонки. Мощность составляет 80 Вт, а отличие в производительности обусловлено размером СЧ/НЧ-излучателя и габаритами (акустическим объемом). Модель Comete EZ с двумя фазоинверторами, выведенными на переднюю панель, способна озвучить помещения площадью до 30 кв. м.
- полочная акустика - 2 шт;
