Водители CAPELLA пользуются акустическим опытом и исследованиями, проведенными при создании лимитированной 40-летней юбилейной серии Esprit.
Активные динамики и цифровой сигнальный процессор (DSP)
Каждая акустическая система CAPELLA оснащена двухканальным усилителем мощностью 2x50 Вт, каждый канал имеет свой собственный преобразователь и специальную схему усиления. Эта архитектура позволяет интегрировать цифровой сигнальный процессор нового поколения (DSP) с мощными алгоритмами обработки как акустических, так и психоакустических явлений. Процессор также постоянно контролирует поведение громкоговорителя в зависимости от подаваемой мощности, уменьшая искажения и полностью раскрывая потенциал вашей системы, особенно на низких частотах. Кроссовер имеет цифровое управление, обеспечивающее идеально линейную частотную характеристику. Возможность управлять поведением системы дает реальное преимущество перед обычной системой с пассивными динамиками и внешним усилителем. Басовые ноты становятся глубже и лучше контролируются, звуковая сцена более четкой и сбалансированной, а вокал - более чистым и детализированным.
Рупорный твитер TZ2530MG
В динамиках CAPELLA используется рупорный твитер, который уже много лет является фирменным знаком бренда и обеспечивает однородное звучание во всей зоне прослушивания. Исследования, проведенные в последние годы, привели к оптимизации фазовой заглушки на выходе рупора для улучшения рассеивания звука вне оси твитера. Оснащенный новым куполом из 25-миллиметрового сплава магния и алюминия, этот мощный твитер выдает гармоничные высокие частоты без малейшего намека на агрессивность.
Среднечастотный динамик из 100% натуральной целлюлозы
Среднечастотный динамик CAPELLA оснащен 165-миллиметровым (6,5") динамиком с фирменной мембраной, изготовленной из натуральной целлюлозной массы, которая является торговой маркой True TRIANGLE. С момента своего создания TRIANGLE предпочитала использовать бумажные конусообразные динамики из-за их бесцветного звучания, особенно в вокальном диапазоне. Драйвер оснащен вентилируемым алюминиевым корпусом и полуроликовой подвеской, изготовленной из вспененного материала и обработанной резины. В результате получается естественное воспроизведение вокала и инструментов с хорошей открытостью и щедрым, динамичным басом.
Устранение нежелательных вибраций
Инженерами Tiangle были проведены обширные исследования, чтобы понять механику вибрации и восстановить чистый, неокрашенный звук. В динамиках CAPELLA используется фирменная система TRIANGLE DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) - высокоплотный перфорированный крепежный материал, который крепится к драйверу с помощью демпфирующего материала для придания жесткости паре diver/cabinet. Пенопласт EVA высокой плотности, расположенный на конце каждой внутренней арматуры, обеспечивает контакт между приводным магнитом и арматурой. Это значительно снижает вибрацию датчика, вызванную движением мембраны, оставляя лишь небольшую остаточную вибрацию. Система DVAS усиливает это понятие нейтральности и четкости при прослушивании, значительно снижая вибрацию громкоговорителя. В результате обеспечивается более точное прослушивание без каких-либо цветовых или структурных шумов.
Оптимизированный поток воздуха
Динамики Capella установлены на алюминиевом основании, что обеспечивает беспрепятственный поток воздуха вокруг фазоинвертора. Это обеспечивает равномерное распределение низких частот вокруг фазоинвертора, в то время как средние частоты более плавно воспроизводятся на передней панели. Внутренняя архитектура динамиков была оптимизирована с учетом этого отверстия, которое расширяется с обоих концов. Это эффективно снижает шум воздушного потока и уровень гармонических искажений. Такой выбор дизайна также облегчает размещение акустической системы, будь то на открытом пространстве или вплотную к стене, без ущерба для производительности динамиков CAPELLA.
Округлая форма краев корпуса
Закругленный край корпуса - это не только эстетический выбор. Передняя панель, на которой расположен динамик, рассеивает звуковые волны, что искажает аудиосигнал, передаваемый слушателю. Резиновые кольца, используемые вокруг твитера и низкочастотного динамика в CAPELLA, имеют угловатую геометрическую структуру, которая помогает уменьшить эти резкие эффекты. Закругленная форма краев корпуса также отклоняет отраженные волны наружу, уменьшая количество шума, возвращаемого слушателю, и улучшая общую четкость звучания.
Беспроводное подключение
Компактный концентратор является центральным элементом системы Capella. В нем сконцентрированы все входные данные, будь то беспроводные, объединяющие технологии Bluetooth и Wi-Fi, аналоговое или цифровое проводное подключение. Поддержка Airplay, Google Chromecast и Roon упрощает использование всех ваших музыкальных сервисов в высоком разрешении. Благодаря множеству входов (TV / ARC, оптический, USB и т.д.) вы также можете просматривать содержимое всех ваших музыкальных или видеоисточников. Концентратор передает информацию на динамики с помощью беспроводной технологии Wisa, позволяя вам наслаждаться сигналом с очень высоким разрешением (24 бит/96 кГц) без заметных задержек. Его можно разместить рядом с источником звука, что позволяет вам свободно размещать динамики в любом месте комнаты.
- полочная акустика - 2 шт;
- стерео концентратор;
- кабель питания;
