Напольная акустика Triangle Borea BR08 White
140 000 руб.
Код товара: 137688
    Triangle Borea BR08 - напольная акустика в своей серии. Инженеры компании реализовали в этой трехполосной акустической системе весь свой опыт, накопленный при создании Hi-Fi колонок высокого класса. Колонки отлично подходит для использования в стереосистемах и домашних кинотеатрах благодаря мощным басам и широкой звуковой сцене. Высокая чувствительность акустики обеспечивает ее легкую совместимость с самыми разными усилителями. Triangle Borea BR09 шикарно выглядят и украсят собой любой современный интерьер.
    • трехполосная АС;
    • 2 х 165 мм вуфера с диффузорами из стекловолокна;
    • DVAS (система поглощения вибрации динамика);
    • кроссовер 215 - 3500 Гц;
    • СЧ динамик с диффузором из натуральной целлюлозы.
    Трехполосная конструкция
    Колонки Triangle Borea BR08 имеют трехполосную конструкцию, которая признана меломанами как лучшая с точки зрения качества звука. Два 16 сантиметровых басовых динамика с диффузорами из стекловолокна обеспечивают глубокие и быстрые басы со значения 35 Гц. Даже самая энергичная электронная музыка будет звучать через Triangle Borea BR08 как на настоящем концерте. Среднечастотный динамик с диффузором из натуральной целлюлозы превосходно справляется с воспроизведением вокала и акустических инструментов. Музыканты буквально оживают в комнате прослушивания и вы сможете услышать мельчайшие нюансы звучания скрипки или фортепиано. А для самых высоких частот в Triangle Borea BR08 предусмотрен твитер в фирменном рупоре, в его строении используют систему эффективного разделения потока (EFS). Направленный рупор с EFS делает сцену заметно шире, а звук более объемным. Именно ему колонки обязаны своим воздушным и детализированным звуком, делающим прослушивание музыки особенно увлекательным.
    Разделительный фильтр аудиофильского класса
    Для того, чтобы звучание колонок Triangle Borea BR08 было сбалансированным и прозрачным, в них устанавливают разделительный фильтр на компонентах аудиофильского класса. Разделительный фильтр играет важнейшую роль в общем качестве звучания колонок, однако не все изготовители акустики уделяют ему должное внимание. Инженеры Triangle тщательно проработали схему фильтра для BR08 и в результате звучание колонок получилось удивительно натуральным.
    мощный звук с любым усилителем
    Колонки Triangle Borea BR08 способны звучать не только сбалансированно и музыкально, но и громко. Акустика буквально наполняет своим звуком комнату и даже залы площадью в 30 кв. метров не являются для нее проблемой. Благодаря высокой чувствительности в 92 дБ колонки отлично работают с любыми усилителями, в том числе и ламповыми.
    Фазоинвертор на передней панели
    Фазоинвертор в колонках обеспечивает правильную работу низкочастотных динамиков. Для того, чтобы Triangle Borea BR08 можно было удобно разместить в комнате прослушивания, фазоинвертор в них устанавливают на передней панели. Теперь вы можете поставить колонки близко к стене, не опасаясь возникновения искажений на низких частотах.
    Надежный корпус
    Надежный корпус
    Корпуса колонок Triangle Borea BR08 изготавливают из отборных панелей MDF значительной толщины для максимальной надежности конструкции. В BR08 применено внутреннее демпфирование динамиков. Эта уникальная разработка Triangle получила название DVAS (Driver Vibration Absorption System – система поглощения вибрации динамика). DVAS повышает нейтральность и чистоту звучания акустики.
    Европейский дизайн
    Европейский дизайн
    Triangle Borea BR08 обладают шикарным дизайном, характерным для моделей высокой ценовой категории. Эта акустика отлично впишется в современную гостиную, а выбор из нескольких вариантов внешней отделки позволит вам добиться ее оптимальной сочетаемости с интерьером.
    Акустические системы Triangle Borea подойдут как для стереосетапов, так и для домашнего кинотеатра вплоть до конфигурации 9.2.2. По данным бренда, эта акустика «обеспечит чистое вокальное и среднечастотное звучание в сочетании с мощным и контролируемым басом».
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Франция
