Распродажа до 30 мая ->>>
Напольная акустика Triangle Antal EZ Brown Maple
260 000 руб.
Код товара: 137698
    Triangle Antal EZ — трехполосная напольная акустическая система.
    • ВЧ-динамик: титановый купол 25 мм, в круглом металлическом рупоре;
    • СЧ-динамик: 165 мм, диффузор из целлюлозы;
    • НЧ-динамик: 2 х 165 мм, диффузор из стекловолокна;
    • рекомендованная мощность усилителя 120 Вт;
    • подключение Bi-amp/Bi-wire;
    • съемные грили на магнитах;
    • лакированная отделка.
    Акустические системы Triangle Antal EZ являются одной из ключевых моделей в своей серии. Она была создана в честь двадцатилетней годовщины выхода линейки Esprit и стала символом инновационных достижений и разработок компании. Это одна из самых знаменитых колонок компании Triangle, которая популярна среди меломанов всего мира.
    Надежная конструкция
    Трехполосная напольная акустическая система Triangle Antal EZ высотой чуть более метра объединяет в себе все новейшие достижения компании. Она оснащена знаменитым ВЧ динамиком с титановым куполом, помещенным в круглый рупор, динамиком средних частот с диафрагмой из натуральной целлюлозы и двумя низкочастотными динамиками с диффузорами из стекловолокна.
    Твитер TZ2550
    Твитер TZ2550
    Модель TZ2510, являющаяся настоящим эталоном технологии и производительности TRIANGLE. Данный твитер является последним воплощением титанового купола в сочетании с компрессионной камерой. Эта технология обеспечивает высокую эффективность при низких искажениях и отличной направленности.
    Исследования, проведенные в рамках проекта Esprit, помогли разработать новый профиль рупора, а также усовершенствовали фазовую заглушку. Это уменьшает направленность и обеспечивает практически одинаковый уровень звука по всему помещению.
    TRIANGLE разработали компактный излучатель с высокой магнитной мощностью, используя неодимовое кольцо в сочетании с абсорбционной камерой. Последний был разработан с учетом прекращения распространения обратной звуковой волны и уменьшения искажений. В результате высокие частоты обеспечивают более естественное прослушивание. Фазовый разъем уменьшает направленность высоких частот и обеспечивает практически одинаковый уровень звука по всему помещению.
    Среднечастотный динамик с конусом из натуральной целлюлозной бумаги
    Изготовленная из 100% натуральной целлюлозной бумаги, белая мембрана используется для предотвращения любого окрашивания. Он сочетается с небольшой гофрированной периферийной подвеской для увеличения площади излучающей поверхности. Особое внимание при разработке среднечастотных наушников было уделено ряду деталей: профиль мембраны, форма подвески и новый пылезащитный колпачок непосредственно вдохновлены проектом MAGELLAN. В Antal EZ размер среднечастотного динамика увеличивается до 165 мм, обеспечивая еще более открытое звучание
    НЧ динамик из стекловолокна и текстиля
    Программа MAGELLAN показала важность того, как басовый драйвер влияет на поведение СЧ драйвера. Инженерам удалось настроить управление конусом таким образом, чтобы он эффективно заглушал любой резонанс в области «верхних басов». Стекловолокно было выбрано за его превосходное воздействие на нижние средние и высокие басы. Инновацией ESPRIT EZ является наложение текстильного материала и стекловолокна, что повышает жесткость мембраны. Динамик оснащен новым корпусом, который быстро отводит тепло, выделяемое катушкой, и двойным ферритом для повышения чувствительности.
    Кроссовер и кабели
    Все компоненты, используемые в кроссовере, были выбраны из-за их качества: медные катушки диаметром 1 мм и конденсаторы met. Сигнал передается по медному кабелю OFC, который обеспечивает устойчивость и качество с течением времени.
    Подключение Bi-Wiring или Bi-Amping
    Колонки оснащены двумя парами входных винтовых клемм для возможности подключения по схемам Bi-Wiring или Bi-Amping. Расположенный на передней панели фазоинвертор обеспечивает возможность размещения колонок близко к стене. Акустические системы устанавливаются на надежную подставку с глянцевой отделкой, которая обеспечивает их превосходную устойчивость.
    Премиальная отделка
    Triangle Antal EZ имеют шикарное лаковое покрытие, которое отличается высоким качеством и надежностью. Эта акустика отлично впишется в самый изысканный интерьер.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Triangle
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    22
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Франция
