Напольная акустика Triangle ANTAL 40th Blond Sycomore
320 000 руб.
Код товара: 137697
    Трехполосная напольная акустика Triangle Antal 40th Anniversary, выпущенная к 40-летнему юбилею знаменитой французской компании, имеет безупречную конструкцию и обладает превосходным звучанием. Колонки оснащены новым твитером с магниевым куполом, анодированным розовым золотом, что является одной из отличительных особенностей данной модели. Также в Triangle Antal 40th Anniversary используется фирменный СЧ-динамик с диффузором из натуральной целлюлозы и два мощных басовика, которые воспроизводят глубокие и сфокусированные низкие частоты. Юбилейная акустика Triangle Antal 40th Anniversary производится на заводе компании во Франции.
    • трехполосная акустика, фазоинверторного типа;
    • новый твитер, оснащенный куполом из магниевого сплава;
    • фирменный рупор с компрессионной камерой;
    • высокая устойчивость к резонансам;
    • 6,5-дюймовый (165-мм) динамик с бумажным диффузором и тканевым пропитанным подвесом;
    • 2 х 165 мм НЧ динамика со сложносоставными конструкциями из стекловолокна;
    • подключение Bi-amp/Bi-wire;
    • защитные грили на магнитном креплении.
    Твитер рупорного типа TZ2520MG с куполом из магния
    В колонках Triangle Antal 40th Anniversary используется новый твитер, оснащенный куполом из магниевого сплава, дополнительно покрытым розовым золотом. Такая структура обеспечила высокую жесткость купола и его устойчивость к резонансам, что гарантировало воздушное и неокрашенное звучание в широком частотном диапазоне. Твитер нагружен на фирменный рупор с компрессионной камерой, что позволило дополнительно повысить эффективность его работы, а также выровнять диаграмму направленности колонки.
    СЧ динамик из целлюлозы для естественного вокала
    В колонках Triangle Antal 40th Anniversary используется фирменный среднечастотный динамик с диффузором из натуральной целлюлозы, который стал уже своеобразной визитной карточкой высококлассной акустики компании. Однако в данной модели он был дополнительно улучшен за счет изменения профиля диафрагмы, что позволило получить еще более артикулированное и точное воспроизведение вокала и музыкальных инструментов. Кроме того, для нового СЧ-динамика удалось упростить схему разделительного фильтра, что также положительно сказалось на качестве звучания акустики.
    Басовые динамики нового поколения
    Акустика Triangle Antal 40th Anniversary оснащена низкочастотными динамиками нового поколения с диффузорами из комбинированного материала, состоящего из древесной массы в сочетании с льняным волокном и карбоном. Это позволило получить очень легкие и в то же время жесткие диффузоры, которые не деформируются даже при самом быстром перемещении с большой амплитудой. Благодаря таким НЧ-динамикам Triangle Antal 40th Anniversary воспроизводят потрясающе глубокие и точные басы для колонок таких размеров.
    Корпус из МДФ с отделкой из шпона
    Корпус колонок Triangle Antal 40th Anniversary выполнен из MDF-панелей значительной толщины и имеет внутренние перегородки, которые не только повышают его жесткость, но и служат для защиты динамиков от вибраций, а также гашения резонансов. Даже при самой высокой громкости прослушивания звучание колонок Triangle Antal 40th Anniversary остается полностью нейтральным и неокрашенным. Колонки Triangle Antal 40th Anniversary имеют внешнюю отделку шпоном натурального дерева и лаком, которая производится вручную.
    Начинка из аудиофильских компонентов
    Чтобы обеспечить идеальную передачу музыки, в 40-летнем юбилейном издании используются высококачественные кабели, вдохновленные серией Signature. Проводники выполнены из бескислородной меди “OFC”, известной своими передающими качествами и точностью тембра. В колонках используются разделительные фильтры, выполненные из отборных компонентов аудиофильского класса, а блок винтовых разъемов, предполагающий возможность подключения по схемам Bi-Wiring / Bi-Amping.
    Медная пластина покрытая розовым золотом
    Клеммы выполнены из матового алюминия, анодированного розовым золотом. Специально разработанные изолированные клеммы могут вмещать кабель поперечного сечения диаметром 5 мм. Они также могут быть оснащены банановыми заглушками с системой фиксации. На эту панель нанесен специальный логотип, подчеркивающий эксклюзивный статус Triangle Antal 40th Anniversary.
    Тщательный контроль на производстве
    Колонки Triangle Antal 40th Anniversary выпускаются на заводе компании во Франции, что гарантирует высокое качество их звучания и превосходную надежность. Каждый динамик подвергается строгому акустическому контролю. Измерения в безэховой камере и пронумерованный сертификат подлинности гарантируют уникальность громкоговорителей, производимых на заводе. Пронумерованный сертификат подлинности гарантирует уникальность громкоговорителей, производимых на заводе. Каждый контрольный или измерительный документ тщательно хранится.
    • напольная акустика;
    Triangle
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    22
    МДФ
    37
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Франция
