Напольная акустика
Triangle Altea, Black
    Triangle Altea Borea - это напольная акустическая система, которая удовлетворит пожелания каждого пользователя. Акустические системы имеют удачные пропорции, при высоте корпуса чуть менее метра они не громоздкие и легко вписываются в интерьер, в то же время они обладают достаточным внутренним объемом для нормальной нагрузки излучателей, который задействован полностью.
    Упрощает размещение колонок Altea Borea и то, что фазоинвертор находится спереди – АС можно ставить довольно близко к стене, не опасаясь возникновения резонансов в низкочастотной области. Корпус колонок выполнен из ДВП толщиной 18 мм, а передняя панель имеет дополнительную накладку из полимерного материала. Хорошее внутреннее демпфирование должно обеспечивать отсутствие окрашивания звука при высокой громкости.
    Акустическая система имеет конфигурацию 2,5 полосы, которую можно считать оптимальной, с учетом размеров их корпуса. Настоящим украшением Altea Borea является фирменный рупорный твиттер. Геометрия рупора, разработанного для акустики Esprit Ez, была оптимизирована для лучшей сфокусированности звука и повышения детальности. Твиттер оснащен титановым куполом диаметром 1 дюйм и эффективной неодимовой магнитной системой. Специальная акустическая камера гасит звуковые колебания от обратной стороны купола для создания оптимальных условий работы. С передней стороны твиттера находится фазовая заглушка-рассекатель, которая дополнительно выравнивает диаграмму направленности АС на высоких частотах.
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      45
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
