Сетевой аудиоплеер Triangle AIO Connect Silver
20 000 руб.
Код товара: 137685
    Triangle AIO Connect - компактный сетевой проигрыватель с поддержкой Wi-Fi, Ethernet и встроенным ЦАП 24 бит / 192 кГц.
    • поддержка Wi-Fi и Ethernet;
    • поддержка формата 24 бит / 192 кГц;
    • функция роутера для улучшения покрытия сети;
    • поддержка потоковых сервисов TIDAL, Qobuz, веб-радио TuneIn, Spotify Connect и др;
    • поддержка фирменной мультирум-технологии;
    • режим вечеринки Party Mode;
    • миниатюрный корпус из алюминия.
    Стример Triangle AIO Connect представляет собой оригинальное аудиоустройство из линейки AIO, собранное в миниатюрном алюминиевом корпусе и обладающее набором современных беспроводных технологий. По сути, этот крошечный сетевой проигрыватель позволяет собирать всю доступную вокруг музыку, полученную беспроводным или проводным способом, и передавать ее на подключенную к нему стереосистему или активные АС, в т.ч. на фирменную колонку AIO 3.
    Для работы с сетевым проигрывателем необходимо скачать и установить приложение Triangle AIO для устройств с iOS или Android. Модель поддерживает LAN- или WLAN-подключение к локальной сети. При наличии Интернет-соединения и использовании фирменного приложения открывает доступ к таким потоковым сервисам, как TIDAL, Qobuz, Spotify Connect, Deezer и веб-радио TuneIn. При этом благодаря поддержке протоколов UPnP и DLNA становится доступным воспроизведение аудиоконтента, хранящегося на серверах или компьютерах локальной сети, а также аудиофайлов из памяти мобильных устройств. Стример оснащается цифро-аналоговым преобразователем, поддерживающим формат PCM до 24 бит/192 кГц.
    Благодаря фирменной технологии AIO данный сетевой проигрыватель может работать в составе мультирум-системы. К примеру, можно воспроизводить музыку на своей основной Hi-Fi-системе в связке с Triangle AIO Connect в гостиной и одновременно передавать ее на фирменную колонку AIO 3, установленную на кухне.
    Для подключения к аудиосистеме или активным спикерам на борту стримера имеется аналоговый 3,5 мм стерео-выход, а также оптический выходной разъем, позволяющий подключаться к внешнему ЦАПу, AV-ресиверу, усилителю с цифро-аналоговым преобразователем на борту и прочим аудиокомпонентам, оснащенным цифровым входом. Присутствует LAN-интерфейс и разъем для входящей в комплект Wi-Fi-антенны. Имеется разъем Micro-USB для питания от штатного адаптера. Получать питание можно и от других устройств, например, от ноутбука или десктопа.
    Сетевой проигрыватель Triangle AIO Connect может использоваться в качестве Wi-Fi-роутера с целью увеличения площади Wi-Fi-покрытия в доме. Модель также оснащена функцией будильника.
    • стример;
    • блок питания;
    • Wi-Fi антенна;
    • аудио кабель 3.5 мм - RCA;
    • аудио кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    Triangle
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Интернет-радио
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/192
    Поддержка AirPlay
    Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    Optical
    , 3.5mm jack
    Способ подключения
    wifi
    , rj45
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Франция
