Фонокорректор Transrotor Phono 8.2 MC
599 900 руб.
Код товара: 128548
    Двухблочный фонокорректор, полностью балансный с отдельным блоком питания. Обеспечивает исключительно точное усиление для МС картриджей. Источник питания накапливает ток, как аккумуляторная батарея (но без износа), а также очень равномерно и быстро подает питание на фонокорректор. Вход и выход - XLR.
    Оба блока фонокорректора заключены в алюминиевые корпуса с массивными передними панелями и светодиодной индикацией включения. Блок питания имеет большой запас мощности, что позволяет равномерно и быстро подавать питание на фонокорректор.
    Также предусмотрена регулировка для настройки сопротивления нагрузки в диапазоне от 100 до 1000 Ом, что позволяет точно согласовать фонокорректор с головкой звукоснимателя. Соотношение сигнал/шум для Transrotor Phono 8.2 MC составляет 68 дБ. Коэффициент усиления для MC-головок регулируется и составляет от 8 до 64 дБ.
    • полностью балансная схема;
    • внешний блок питания;
    • частотный диапазон: 20 - 20 кГц;
    • входной импеданс: 60 Ом - 47 кОм;
    • сигнал/шум: 68 дБ;
    • чувствительность: 0.07 - 2 мВ.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    Transrotor
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
