Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Transrotor MAX NERO Rega RB 330 Uccello Konstant Eins
679 900 руб.
Код товара: 139095
    Transrotor Max Nero — версия уже известного Transrotor Max в черном цвете.
    • применения материала: термопласт;
    • возможность установить два тонарма;
    • внешний блок питания Konstant Eins;
    • ММ звукосниматель Uccello;
    • 3 ножки-шипа с мелкой резьбой для точной настройки положения;
    • тонарм Rega RB 220.
    Transrotor Max Nero с таким же великолепным дизайном и теми же возможностями, что и у предыдущей модели, но изготовленный из новых материалов. Вместо алюминия здесь используется материал POM, представляющий собой технический термопласт.
    Transrotor
    Transrotor Max Nero позволяет расположить мотор в любом месте вокруг проигрывателя. Это модель начального уровня, дающая тем не менее возможность установить два тонарма.
    Модель поставляется как готовое решение. Приобретая Transrotor Max Nero, вы получаете высококачественный проигрыватель с согласованным тонармом, блоком питания и звукоснимателем, для того чтобы незамедлительно начать получать максимальное удовольствие от прослушивания.
    Аппарат позволяет установить два тонарма (в том числе два 12-дюймовых тонармов) и под каждый выбрать базу. В роле стола используется круглое основание из термопласта диаметром чуть меньше основного диска. Основание стоит на трех регулируемых алюминиевых ножках. Конструкция схода — алюминиевая деталь с высверленным центром и силиконовым опорным колечком по внешнему краю. Регулировка стандартная — по резьбе.
    К основанию вертушки закреплена массивная вставка с бронзовым стаканом неинвертированного подшипника, шкив которого представляет собой единое целое с субдиском, переходящим в шпиндель проигрывателя. Сверху основания проигрыватель имеет волнистую кольцевую форму — это фирменный способ Transrotor влиять на резонансные свойства.
    Внешний мотор с помощью круглого пассика передает вращение на субдиск. Собран он в увесистом алюминиевом корпусе, на верхней панели — кнопка включения. Шкив мотора имеет два радиуса, то есть скорость вращения между 33.3 и 45 оборотами в минуту меняется путем переброски пассика на шкиве вручную.
    Помимо традиционной установки мотора рядом с проигрывателем, предлагается и еще одно необычное решение — мотор ставится под поверхностью основания и проходит через предназначенное для этого отверстие. На этот случай в комплекте есть короткий пассик.
    Фирменный звукосниматель
    Transrotor Uccello — головка звукоснимателя, тип ММ, с высоким выходным уровнем и алмазной иглой специальной заточки. Эта необычная модель от немецкого производителя высококлассного звукового оборудования разработана на основе серии Goldring G1000 с дополнительным отбором специально для Transrotor. Transrotor Uccello отличается объёмным звучанием без усиления высоких частот и доставит истинное наслаждение от прослушивания.
    Rega RB 330
    Rega RB 220
    Тонарм Rega RB 330 был разработан таким образом, чтобы не только достичь максимальных звуковых характеристик, но и сделать его наиболее удобным в настройке и использовании. Доработкам подверглись практически все элементы конструкции базовой версии, в том числе вертикальный и горизонтальный подшипники и подъемник. Rega RB 330 также получил новый соединительный кабель с разъемами Neutrik собственного производства компании. Этот соединитель отличается очень низкой собственной емкостью, благодаря чему достигается хорошее согласование с различными фонокорректорами и звукоснимателями.
    Тонарм изготавливался с использованием новейших технологических процессов – на станках с компьютерным управлением и 3D-печати. В данной модели применены новые фирменный корпус подшипника и трубка. Кроме того, Rega RB 330 получил новый механизм компенсации скатывающей силы и более удобную шкалу величины прижимной силы. А сам груз выточен на станке из специальной мягкой стали.
    Каждый тонарм тщательно собран вручную с использованием специальных инструментов Rega и настроек крутящего момента, чтобы гарантировать оптимальную производительность. Такой подход обеспечивает идеальный трекинг и максимизирует объем информации, которую картридж может извлечь с поверхности пластинки.
    Блок питания Transrotor Konstant Eins
    Две скорости (33 или 45 об / мин) выбираются на блоке управления двигателем, для обеих скоростей предусмотрена отдельная точная регулировка. Корпус из полированного алюминия.
    • проигрыватель винила;
    • тонарм Rega RB 220;
    • звукосниматель ММ Uccello;
    • блок питания Konstant Eins;
    • прижимной диск;
    • Интерфейс подключения
      rca
      алюминий, полимер
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Германия
    679 900 руб.
