Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Проигрыватель винила Transrotor Massimo Nero TMD TRA Studio
    Проигрыватель винила Massimo Nero TMD — это более доступная версия флагманской модели Massimo TMD. Проигрыватель комплектуется тонармом TRA Studio и MC-звукоснимателем Transrotor Merlo.
    • материал основания и опорного диска: полиформальдегид, представляющий собой технический термопласт;
    • возможность установки 4-х тонармов.
    Проигрыватели Massimo Nero TMD — это удачный баланс между звуком и дизайном.
    В качестве материала основания используется особый полимер POM. В промышленности материал давно применяется как альтернатива металлу благодаря своей жесткости, прочности и устойчивости к перепаду температур. Кроме того, материал гораздо доступнее по цене, за счет чего производителю удалось снизить стоимость проигрывателя чуть ли не вдвое. Из POM также выточен опорный диск проигрывателя, а опорные стойки изготовлены из немагнитной нержавеющей стали.
    Эффективное демпфирование Massimo Nero TMD
    Проигрыватель оснащен пассиковым приводом и магнитной системой TMD (Transrotor Magnetic Drive). В проигрывателях используют инвертированный гидродинамический подшипник. Идея в том, что между поверхностями скольжения внутри подшипника залито масло, которое создаёт слой между увесистой муфтой и керамическим шаром на вершине вала. Раскручивая тяжёлую муфту, удаётся получить впечатляющую подъёмную и центробежную силы — это делает движение опорного диска точным и плавным.
    Massimo Nero TMD имеет 4 точки опоры, на которые можно одновременно установить четыре тонарма (9 и 12 дюймов). Нужная высота тонарма выставляется двумя регулировочными винтами по обе стороны основания, обеспечивая строго параллельное перемещение.
    Синхронный 20-полюсный двигатель в круглом стакане с массивным основанием получает питание от внешнего блока Konstant EINS, который выдаёт переменное напряжение с разными частотами для скоростей 33 1/3 и 45 об/мин. Скорости переключаются поворотом верхней крышки блока вокруг центральной оси.
    MC-звукосниматель Transrotor Merlo
    Головка звукоснимателя Transrotor Merlo MC предоставляет вам именно то звучание, которое вы ожидаете от первоклассного картриджа. Merlo создан по мотивам знаменитой головки Goldring Elite. Благодаря особой алмазной огранке «‎Harmonic» картридж обеспечивает аналитичное звучание. Высокая детализация и невероятно пространственное звучание являются результатом этой заточки иглы.
    Тонарм Transrotor TRA Studio
    Тонарм Transrotor TRA Studio — изменённая версия известного TRA9. При его изготовлении используются материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, латунь, магнитные сплавы, качественные полимеры, серебро, хром, золото и рутений. Нужная высота тонарма выставляется двумя регулировочными винтами по обе стороны стойки. Благодаря этому обеспечивается параллельное перемещение тонарма. Массивный противовес изготовлен из нержавеющей стали. При установке тяжёлых картриджей можно использовать дополнительные грузы.
    • проигрыватель;
    • тонарм TRA Studio;
    • звукосниматель Transrotor Merlo;
    • весы;
    • стальная линейка;
    • прижимной диск;
    • пузырьковый уровень;
    • шприц с маслом;
    • 2 дополнительных грузика;
    • Интерфейс подключения
      rca
      полимер, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
