Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Transrotor Massimo Nero TMD Rega RB 880
934 900 руб.
Код товара: 135380
    Проигрыватель винила Massimo Nero TMD — это более доступная версия флагманской модели Massimo TMD. Проигрыватель комплектуется тонармом Rega RB 880 и MC-звукоснимателем Transrotor Cantare.
    • материал основания и опорного диска: полиформальдегид, представляющий собой технический термопласт;
    • возможность установки 4-х тонармов.
    Проигрыватели Massimo — это референсный аналоговый источник звука для аудиосистемы класса High End.
    В качестве материала основания используется особый полимер POM. В промышленности материал давно применяется как альтернатива металлу благодаря своей жесткости, прочности и устойчивости к перепаду температур. Кроме того, материал гораздо доступнее по цене, за счет чего производителю удалось снизить стоимость проигрывателя чуть ли не вдвое. Из POM также выточен опорный диск проигрывателя, а опорные стойки изготовлены из немагнитной нержавеющей стали.
    Эффективное демпфирование Massimo Nero TMD
    Проигрыватель оснащен пассиковым приводом и магнитной системой TMD (Transrotor Magnetic Drive). В проигрывателях используют инвертированный гидродинамический подшипник. Идея в том, что между поверхностями скольжения внутри подшипника залито масло, которое создаёт слой между увесистой муфтой и керамическим шаром на вершине вала. Раскручивая тяжёлую муфту, удаётся получить впечатляющую подъёмную и центробежную силы — это делает движение опорного диска точным и плавным.
    Massimo Nero TMD имеет 4 точки опоры, на которые можно одновременно установить четыре тонарма (9 и 12 дюймов). Нужная высота тонарма выставляется двумя регулировочными винтами по обе стороны основания, обеспечивая строго параллельное перемещение.
    Синхронный 20-полюсный двигатель в круглом стакане с массивным основанием получает питание от внешнего блока Konstant EINS, который выдаёт переменное напряжение с разными частотами для скоростей 33 1/3 и 45 об/мин. Скорости переключаются поворотом верхней крышки блока вокруг центральной оси.
    MC звукосниматель Transrotor Cantare
    Transrotor Cantare — MC-звукосниматель с профилем иглы «‎Harmonic» и выходным уровнем 0.5 мВ. Картридж создан на основе модели Goldring Eroica. Благодаря специальному профилю алмазной иглы Transrotor Cantare обеспечивает потрясающе объёмное звучание без усиления высоких частот, что гарантирует уникальный опыт прослушивания.
    Тонарм Rega RB 880
    Разработанный с использованием новейших технологий 3D CAD & CAM, новый RB880 является кульминацией почти 40-летнего опыта проектирования тонармов Rega. Этот тонарм оснащен новым алюминиевым корпусом вертикального подшипника, модернизированной втулкой и вертикальным валом подшипника (компоненты изготовлены из нержавеющей стали) для повышения стабильности монтажа и общей жесткости. Усовершенствованная трубка тонарма разработана с использованием интеллектуального перераспределения массы, что гарантирует, что этот тонарм будет иметь меньше точек возможного резонанса.
    Производитель славится своими конструкциями тонармов. Одной из уникальных характеристик этих конструкций является достижение практически полного отсутствия трения по горизонтали и вертикали при отсутствии измеримого люфта в подшипниковых узлах. Совершенно новый прецизионный вертикальный подшипниковый узел с малой массой был изготовлен специально для RB 880.
    • проигрыватель;
    • тонарм Rega RB 880;
    • звукосниматель Transrotor Cantare;
    • весы;
    • стальная линейка;
    • прижимной диск;
    • пузырьковый уровень;
    • шприц с маслом;
    • 2 дополнительных грузика;
    • Интерфейс подключения
      rca
      полимер, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
