Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Transrotor Dark Star
636 900 руб.
Код товара: 151567
    • универсальная конструкция: базовыми элементами являются лишь узел главного подшипника и диск, при этом можно использовать любой тонарм длиной 9 дюймов
    • опоры из силиконовой резины: круглые, регулируемые по высоте, изолируют проигрыватель от внешних механических воздействий
    • главный подшипник: такой же, как в моделях Transrotor Zet 1 и 3
    • закалённая ось: диаметром 10 мм, погружается в латунную шахту и опирается на стальной шарик
    • диск: толщиной 55 мм, плотно садится на маховик, закреплённый на оси
    • канавки на диске: на нижней части диска сделаны неглубокие концентрические канавки, снижающие уровень вибраций
    • синхронный двигатель: установлен в круглом корпусе из полимера POM, в его основание запрессован тяжёлый блин из медно-цинкового сплава, пассик круглый, из невысыхающего силикона
    Transrotor Dark Star — это универсальный стол, в котором базовыми элементами являются лишь узел главного подшипника и диск. Всё остальное может варьироваться в соответствии с запросами покупателя.
    Transrotor Dark Star виниловый проигрыватель
    Плинт адаптирован под тонарм Transrotor TR 9.1 (SME Series IV), но можно поставить любой другой, длиной 9 дюймов. Привод питается от блока Konstant Studio со стабильным выходным напряжением. Качество питания двигателя реально влияет на звучание, я знаю случаи, когда после подключения сетевого фильтра оно менялось самым радикальным образом.
    Стол Transrotor Dark Star может быть усовершенствован установкой промежуточной плиты с развязывающими узлами (модель Dark Star Reference).
    Платформа, диск и основание тонарма изготовлены из высокоплотного полимера POM (Poly-Oxy-Methylen), который по демпфирующим свойствам находится где-то между акрилом и алюминием. Круглые, регулируемые по высоте опоры из силиконовой резины изолируют проигрыватель от внешних механических воздействий.
    Главный подшипник — такой же, как в моделях Transrotor Z1 и Z3. Закалённая ось диаметром 10 мм погружается в латунную шахту и опирается на стальной шарик. Диск толщиной 55 мм плотно садится на маховик, закреплённый на оси. На нижней части диска сделаны неглубокие концентрические канавки, снижающие уровень вибраций.
    Transrotor Dark Star проигрыватель
    Синхронный двигатель установлен в круглом корпусе из того же POM, в его основание запрессован тяжелый блин из медно-цинкового сплава — для устойчивости. Скорость вращения 33/45 об/мин задается электроникой. Пассик — круглый, из невысыхающего силикона.
    • проигрыватель винила;
    • Интерфейс подключения
      rca
      полимер
    • Межблочный кабель
      несъемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Германия
