Полочная акустика ToneWinner TD-7SE
59 990 руб.
    ToneWinner TD-7SE - полочная акустика.
    • 28 мм твитер из мягкого шелка;
    • 165 мм СЧ/НЧ динамик из бумаги;
    • рама из литого алюминия;
    • премиальная покраска корпуса;
    • bi-amp / bi-ware подключение;
    • позолоченные винтовые терминалы с низкой емкостью сопротивления.
    Твитер диаметром 28 мм из мягкого шелка обладает большой звуковой катушкой. Верхний предел высокой частоты достигает 20 кГц и обладает прозрачным приятным звуком с богатыми обертонами.
    Благодаря специальной конструкции задней полости достигается звучание свободное от резонанса. Тем самым улучшая качество и производительность звука в полосе промежуточных частот.
    6.5-дюймовый конусный динамик имеет большую звуковую катушку, длинный ход и диафрагму из бумаги. Рама из литого алюминия обладает высокими свойствами прочности, что эффективно предотвращает деформацию каркаса и снижает резонанс. Такая конструкция в сочетании с легким бумажным конусом помогает достичь высокой эффективности и больших динамических характеристик.
    Высококачественные компоненты кроссовера, такие как металлические резисторы, катушки из бескислородной меди и высококачественные MKP конденсаторы позволяют построить идеальную АЧХ.
    Подключение по стандарту Bi-Wire / Bi-amp eменьшит перекрестные помехи и обеспечит более четкое разделение высоких и низких частот. Такой тип подключения оказывает значительное влияние на улучшение качества звука.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      90
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
    ToneWinner TD-7SE
    59 990 руб.
