Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Сабвуфер ToneWinner SUB-12TD
89 990 руб.
    Мощный активный сабвуфер SUB-12D - это тяжеловесный продукт, специально созданный Tianyi для домашнего кинотеатра. Это превосходный 12-дюймовый сабвуфер с низким уровнем искажений, длинным ходом, динамичным и глубоким звуком. Схема усилителя класса D мощностью 600 Вт используется в качестве усилителя мощности. Сабвуфер идеально отрабатывает басовые эффекты в системе домашнего кинотеатра и помогает ощутить шокирующую динамику взрывов, войн и других больших сцен в фильме.
    • 305 мм динамик на стальном немагнитном каркасе;
    • большой магнит 170 мм в диаметре;
    • легкий бумажный конус изготовлен из твердых материалов с ударной вязкостью;
    • нижний предел 20 Гц;
    • вход с высокой чувствительностью;
    • передний фазоинвертор;
    • регулировка громкости, EQ, усиления и фазы;
    • фильтр HP;
    • вход XLR;
    • корпус 25 мм из МДФ.
    Легкий бумажный конус динамика изготовлен из высокопрочных специальных материалов, что позволяет легко добиться длительной стабильной работы при высокой мощности и высокой динамике. Цельный каркас корзины из высококачественной стали эффективно снижает вибрацию корпуса и делает низкочастотный звук более чистым и мощным.
    Крупная звуковая катушка состоит из 4 слоев бескислородной меди с покрывающим термостойким материалом. Литая прочная сталь с постоянными магнитами покрыта специальным теплопроводящим покрытием, благодаря чему динамик обладает большей стойкостью и отдачей вплоть до 35 Гц.
    Корпус сабвуфера состоит из плит МДФ со структурированным дизайном. Плиты прецизионно обработаны и имеют толщину до 25 мм, что делает всю конструкцию прочной по стандарту промышленной прочности.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      0.150
      МДФ
    • Мощность, Вт
      900
    • Способ подключения
      , xlr, rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    ToneWinner SUB-12TD
    89 990 руб.
