Распродажа до 30 мая ->>>
Ресивер ToneWinner AT-2900
89 994 руб.
Код товара: 136504
AT-2900 - это AV-ресивер для домашнего кинотеатра. Он сочетается с системой домашнего кинотеатра, персональным музыкальным центром и профессиональной караоке-системой. Профессиональная 7.1.2-канальная караоке-система с поддержкой DTS: X. Обратный канал ARC Voice Back позволяет любому Smart TV превратиться в машина для пения. Это высококачественный центр, который может удовлетворить семейные развлечения.
AT-2900 поставляется с микрофоном T-2. Он специально разработан для использования с функцией автоматической системой коррекции помещения ToneWinner. При подключении к процессору AT-2700 микрофон может быстро и с высокой точностью автоматически настраивать эквалайзер и баланс уровней для каждого канала в соответствии с акустическими характеристиками помещения.
  • поддержка Dolby Atmos, DolbyTrue HD;
  • поддержка DTS: X, DTS-Master;
  • поддержка HDME2.0 и HDCP2.2;
  • поддержка видеосигнала поддержка 2160P60, 1080P60, 4K/60 Гц, RGB 4:4:4;
  • версия hdmi: 2.1;
  • поддержка видеосигнала 4K Dolby Vision и HDR 10+;
  • воспроизведение форматов: APE, FLAC, WAV, MP3, AAC, WMA;
  • воспроизведение с USB носителей и TF карт;
  • выходы 7.1/7.1.2;
  • выходная мощность 120 Вт при 8 Ом и 200 Вт
  • поддержка 3D, ARC, CEC, в режиме ожидания.
Декодирование Dolby Atmos и DTS:X
Ресивер поддерживает декодирование по схеме 7.3.6 до 9.3.4 Dolby Atmos и DTS: X, что дает 3D-звуковой эффект с большей глубиной и детализацией. Благодаря трем разъемам для сабвуфера он может поддерживать размещение динамиков по схеме 7.3.6 до 9.3.4. Ресивер также может использоваться в качестве независимого предусилителя для работы с усилителем мощности и сабвуферами для получения более потрясающего звука.
Новые впечатления от трёхмерного звука
Благодаря профессиональному использованию DSP процессора звучание стерео и многоканального звука, отличные от Dolby Atmos и DTS: X, обрабатываются и передаются в виде 3D-звукового эффекта, насколько это возможно.
Разрешение 4K HD
Разрешение 4K HD
Технология Dolby Atmos и 4K Vision позволят вам погрузиться в высококачественный звук и изображения независимо от того, смотрите ли вы фильмы, играете в игры, слушаете музыку или стихи.
Расширенный диапазон HDR
Переходя на формат 4K, технология позволяет вашему HDR-контенту на устройствах отображения, совместимых с HDR, становиться ярче, темнее и отображать больше оттенков серого в промежутках, что может значительно улучшить качество просмотра.
HDMI 6 входов 2 выхода и управление CEC
Несколько портов HDMI позволяют свободно подключать источники ввода и устройства вывода. Включите функцию управления CEC, и усилитель автоматически выберет порт HDMI при подключении к внешним устройствам с поддержкой HDMI CEC, таким как DVD-плееры. Panasonic MN864788 в качестве важной микросхемы обработки для нескольких входов/выходов HDMI. Поддерживает до 32 каналов объектного аудио, сверхчеткие видео 3840*2160 4K/60 Гц.
Функция EQ Acoustic
Функция EQ Acoustic
Интеллектуальная калибровка для создания театрального звукового эффекта. Easy Test EQ (ETQ) изначально разработан компанией ToneWinner и использовался в большинстве ее продуктов. Автоматические, а также ручные акустические тесты дают вам выбор, удобство и свободу. Система улавливает акустические характеристики помещения и автоматически определяет количество, положение и оптимальную угловую частоту системы, а также основное расстояние прослушивания подключенных динамиков и сабвуферов.
Расположение 7-канальных динамиков
Ресивер имеет 7-канальный выход для динамиков и поддерживает схемы 3.1, 5.1, 7.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3.6, 9.1.4 и 9.3.4. Благодаря трем разъемам для сабвуфера он также поддерживает системы с тремя сабвуферами.
Компоненты Hi-Fi уровня
Благодаря качественным компонентам схема аудиофильского уровня обеспечивает надежную поддержку для достижения профессионального театрального звукового эффекта.
AT-2900 поддерживает локальное воспроизведение музыки с USB 128 ГБ и TF-карты, поддерживает основные музыкальные форматы без потерь, такие как APE, FLAC, WAV; в то же время он поддерживает беспроводную передачу Bluetooth на 15 метров и имеет функцию автоматического повторного подключения. Наиболее заслуживающим упоминания является оригинальная функция приложения Tianyi, независимый центр воспроизведения музыки и интерфейс управления, который поддерживает до 8 уровней управления файлами, а локальный список песен на диске/TF-карте ясен с первого взгляда.
Кроме того, пользователь может индивидуально установить: независимую память для громкости каждого канала, независимую настройку громкости включения и выключения, максимальный предел громкости для микрофона и музыки и память для громкости выключения. Тщательно настроенные пользовательские параметры можно вызвать в любое время, сохранив их в локальной интеллектуальной системе; их можно вызвать в любое время, даже после обновления или восстановления заводских настроек, после установки они вступят в силу навсегда.
  • ресивер;
  • пульт ду;
  • микрофон для коррекции;
ToneWinner
Встроенный ЦАП
Выходная мощность, Вт
140
металл , алюминий
Микросхема ЦАП
AD1955
Поддержка форматов аудио
WAV
FLAC
ALAC
MP3
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
HDMI, RCA, Optical
, Coaxial
HDMI, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
89
Частота дискретизации, кГц
192
ToneWinner AT-2900
89 994 руб.
