AT-2700 - это AV-ресивер для домашнего кинотеатра. Он сочетается с системой домашнего кинотеатра, персональным музыкальным центром и профессиональной караоке-системой. Профессиональная 5.1.2-канальная караоке-система с поддержкой DTS: X. Обратный канал ARC Voice Back позволяет любому Smart TV превратиться в машина для пения. Это высококачественный центр, который может удовлетворить семейные развлечения.
AT-2700 поставляется с микрофоном T-2. Он специально разработан для использования с функцией автоматической системой коррекции помещения ToneWinner. При подключении к процессору AT-2700 микрофон может быстро и с высокой точностью автоматически настраивать эквалайзер и баланс уровней для каждого канала в соответствии с акустическими характеристиками помещения.
- поддержка Dolby Atmos, DolbyTrue HD;
- поддержка DTS: X, DTS-Master;
- поддержка HDME2.0 и HDCP2.2;
- поддержка видеосигнала поддержка 2160P60, 1080P60, 4K/60 Гц, RGB 4:4:4;
- поддержка видеосигнала 4K Dolby Vision и HDR 10+;
- воспроизведение форматов: APE, FLAC, WAV, MP3, AAC, WMA;
- воспроизведение с USB носителей и TF карт;
- выходы 7.1/5.1.2;
- выходная мощность 120 Вт при 8 Ом и 200 Вт
- поддержка 3D, ARC, CEC, в режиме ожидания.
Декодирование Dolby Atmos и DTS:X
Ресивер поддерживает декодирование по схеме 5.1.2 Dolby Atmos и DTS: X, что дает 3D-звуковой эффект с большей глубиной и детализацией. Благодаря трем разъемам для сабвуфера он может поддерживать размещение динамиков по схеме 5.3.2. Ресивер также может использоваться в качестве независимого предусилителя для работы с усилителем мощности и сабвуферами для получения более потрясающего звука.
Новые впечатления от трёхмерного звука
Благодаря профессиональному использованию DSP процессора звучание стерео и многоканального звука, отличные от Dolby Atmos и DTS: X, обрабатываются и передаются в виде 3D-звукового эффекта, насколько это возможно.
Разрешение 4K HD
Технология Dolby Atmos и 4K Vision позволят вам погрузиться в высококачественный звук и изображения независимо от того, смотрите ли вы фильмы, играете в игры, слушаете музыку или стихи.
Расширенный диапазон HDR
Переходя на формат 4K, технология позволяет вашему HDR-контенту на устройствах отображения, совместимых с HDR, становиться ярче, темнее и отображать больше оттенков серого в промежутках, что может значительно улучшить качество просмотра.
HDMI 4 входа 2 выхода и управление CEC
Несколько портов HDMI позволяют свободно подключать источники ввода и устройства вывода. Включите функцию управления CEC, и усилитель автоматически выберет порт HDMI при подключении к внешним устройствам с поддержкой HDMI CEC, таким как DVD-плееры. Panasonic MN864788 в качестве важной микросхемы обработки для нескольких входов/выходов HDMI. Поддерживает до 32 каналов объектного аудио, сверхчеткие видео 3840*2160 4K/60 Гц.
Функция EQ Acoustic
Интеллектуальная калибровка для создания театрального звукового эффекта. Easy Test EQ (ETQ) изначально разработан компанией ToneWinner и использовался в большинстве ее продуктов. Автоматические, а также ручные акустические тесты дают вам выбор, удобство и свободу. Система улавливает акустические характеристики помещения и автоматически определяет количество, положение и оптимальную угловую частоту системы, а также основное расстояние прослушивания подключенных динамиков и сабвуферов.
Расположение 7-канальных динамиков
Ресивер имеет 7-канальный выход для динамиков и поддерживает схемы 2.0, 2.1, 5.1, 7.1 и 5.1.2. Благодаря трем разъемам для сабвуфера он также поддерживает системы с тремя сабвуферами.
Компоненты Hi-Fi уровня
Благодаря качественным компонентам схема аудиофильского уровня обеспечивает надежную поддержку для достижения профессионального театрального звукового эффекта.
AT-2700 поддерживает локальное воспроизведение музыки с USB 128 ГБ и TF-карты, поддерживает основные музыкальные форматы без потерь, такие как APE, FLAC, WAV; в то же время он поддерживает беспроводную передачу Bluetooth на 15 метров и имеет функцию автоматического повторного подключения. Наиболее заслуживающим упоминания является оригинальная функция приложения Tianyi, независимый центр воспроизведения музыки и интерфейс управления, который поддерживает до 8 уровней управления файлами, а локальный список песен на диске/TF-карте ясен с первого взгляда.
Кроме того, пользователь может индивидуально установить: независимую память для громкости каждого канала, независимую настройку громкости включения и выключения, максимальный предел громкости для микрофона и музыки и память для громкости выключения. Тщательно настроенные пользовательские параметры можно вызвать в любое время, сохранив их в локальной интеллектуальной системе; их можно вызвать в любое время, даже после обновления или восстановления заводских настроек, после установки они вступят в силу навсегда.
- ресивер;
- пульт ду;
- кабель питания;
- микрофон для коррекции;
