Tonewinner AD-8300PA это 11-канальный усилитель мощности, позволяющий интегрировать домашний кинотеатр, включая системы Dolby Atmos. Он обеспечивает стабильную мощность при низких искажениях для иммерсивного и динамичного воспроизведения звука. В сочетании с аудио/видео предусилителем (продается отдельно) AD-8300PA является отличным решением для вхождения в мир домашнего кинотеатра высокого класса.
- выходной ток до 45А;
- номинальная выходная мощность: 300 Вт*3 + 155 Вт*8 (8 Ом, 1 КГц, КНИ = 1 %);
- балансная схемотехника;
- демпинг-фактор: 141;
- усиление 29 дБ;
- активное охлаждение;
- надежная схема защиты от короткого замыкания.
Мощное 11-канальное усиление
С Tonewinner AD-8300PA вы можете наслаждаться впечатляющим усилением, которое идеально адаптировано в каждом канале. Левый, правый и центральный каналы, обладают повышенной выходной мощностью и работают при более высоком токе. Три основных канала выдают мощность 515 Вт при 4 Ом. Что касается остальных 8 каналов, то они обладают более скромной выходной мощностью 205 Вт при 4 Ом. Каждый канал оснащен независимым усилительным модулем, созданным на основе высококачественных усилителей, и работает на мощных транзисторах, обеспечивающих выходной ток 45А.
Блок питания мощностью 3000 Вт
Для обеспечения высокой выходной мощности AD-8300PA оснащен источником питания в переключаемом режиме мощностью 3000 Вт, который способен обеспечить высокие требования к энергопотреблению в любое время. Подобный шаг, это необходимая основа для обеспечения динамичного и живого воспроизведения, эффективно адаптирующегося к звуковому сигналу.
Сбалансированное соединение
Простое и эффективное соединение Tonewinner AD-8300PA позволяет подключать сбалансированный или несимметричный источник. Каждый канал имеет XLR (сбалансированный) и RCA (несимметричный) входные разъемы. Вывод осуществляется на клеммы динамиков с разъемами типа "банан". Кроме того, для практичной интеграции усилитель оснащен триггерным входом 5 В и выходом в формате Jack 3,5 мм. Таким образом, благодаря сигналу 5 В возможно автоматическое включение и выключение усилителя и его источника.
Активная система охлаждения
Для обеспечения эффективного отвода тепла и повышения долговечности Tonewinner AD-8300PA оснащен активной системой охлаждения. Четыре вентилятора включаются при необходимости и регулируют свою скорость в соответствии с температурой, определяемой датчиками устройства.
Схема защиты
В дополнение к эффективной системе охлаждения для обеспечения надежности, в усилитель встроена полная схема защиты. Схема защищает AD-8300PA от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения и перегрева. При срабатывании защита может быть сброшена с помощью кнопки на задней панели устройства.
- усилитель;
- кабель питания;
