AD-7300PA+ - это 7-канальный усилитель мощности. По бокам усилителя расположены внешние алюминиевые радиаторы для отвода тепла. Верхняя крышка выполнена в виде окон с жалюзи для вентиляции. Передняя панель из черного алюминия и акрила с окном и светло-голубой подсветкой стрелочного индикатора внутри.
Усилитель класса H с 7 независимыми модулями внутри корпуса, по одному модулю на один канал. В каждом модуле используется схема Hi-Fi. Комплектующие и настройка одинаковы. Левый и правый каналы имеют внешний теплоотвод, обеспечивая высокий ток усилителя, это обеспечивает достаточную мощность для выходных сигналов.
- полностью дискретная схема с высоким выходным током;
- короткий путь и усиление в классе A/B;
- выходная мощность 7 каналов: 310 Вт на канал при 8 Ом;
- выходная мощность 2 канала: 500 Вт на канал при 8 Ом;
- дампинг фактор: 149;
- стрелочный индикатор с подсветкой;
- усиление 28 дБ.
- усилитель;
- кабель питания;
