Распродажа до 30 мая ->>>
Интегральный усилитель ToneWinner AD-66D Pro Black Silver
79 990 руб.
Код товара: 149258
    Tonewinner AD-66D PRO – интегральный усилитель 2 х100 Вт (8 Ом) класса А.
    • поддержка TF-карты, USB-диска и Bluetooth версии 5.0;
    • поддержка USB входа ПК в качестве внешней звуковой карты;
    • поддержка WAV, FLAC, APE, MP3 и т.д;
    • поддержка управления приложениями для мобильных телефонов Android и IOS;
    • специальная технология вывода в классе A позволяет избежать коммутационных искажений;
    • высокоскоростная схема Hi-Fi с низким уровнем искажений;
    • большой тороидальный трансформатор и фильтрующий конденсатор для обеспечения высокой мощности;
    • высококачественные транзисторы;
    • высококачественная электронная громкость;
    • встроенный высококачественный цифровой проигрыватель;
    • экран дисплея VFD с 10-уровневой регулировкой яркости.
    Усилительный каскад AD-66D PRO класса A основан на использовании двух пар мощных транзисторов Toshiba TTA1943/TTC5200, что позволяет развивать мощность 2X80 Вт при 8 Ом или 2x135 Вт при 4 Ом. Усилителю также присуща продуманная архитектура, обеспечивающая низкий уровень искажений, что позволяет добиться музыкального и насыщенного звучания. Кроме того, AD-66D PRO оснащен выходом на сабвуфер, что позволяет подключить сабвуфер к системе 2.1. Выход громкоговорителя оснащен схемой защиты, которая эффективно защищает ваше оборудование.
    ЦАП AD1955
    Благодаря многочисленным цифровым входам, Tonewinner AD-66D PRO, конечно же, оснащен блоком цифро-аналогового преобразования. В него встроен чип Analog Devices AD1955, который декодирует аудиопотоки PCM с частотой до 24 бит при 192 кГц и обеспечивает высокие параметры сигнал/шум, а также динамический диапазон в 120 дБ.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    ToneWinner
    135
    80
    Встроенный ЦАП
    Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    , RCA , HDMI ,
    USB-A
    клеммы , RCA
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Разрядность ЦАП, бит
    Воспроизведение через USB
