Tonewinner AD-66D PRO – интегральный усилитель 2 х100 Вт (8 Ом) класса А.
- поддержка TF-карты, USB-диска и Bluetooth версии 5.0;
- поддержка USB входа ПК в качестве внешней звуковой карты;
- поддержка WAV, FLAC, APE, MP3 и т.д;
- поддержка управления приложениями для мобильных телефонов Android и IOS;
- специальная технология вывода в классе A позволяет избежать коммутационных искажений;
- высокоскоростная схема Hi-Fi с низким уровнем искажений;
- большой тороидальный трансформатор и фильтрующий конденсатор для обеспечения высокой мощности;
- высококачественные транзисторы;
- высококачественная электронная громкость;
- встроенный высококачественный цифровой проигрыватель;
- экран дисплея VFD с 10-уровневой регулировкой яркости.
Усилительный каскад AD-66D PRO класса A основан на использовании двух пар мощных транзисторов Toshiba TTA1943/TTC5200, что позволяет развивать мощность 2X80 Вт при 8 Ом или 2x135 Вт при 4 Ом. Усилителю также присуща продуманная архитектура, обеспечивающая низкий уровень искажений, что позволяет добиться музыкального и насыщенного звучания. Кроме того, AD-66D PRO оснащен выходом на сабвуфер, что позволяет подключить сабвуфер к системе 2.1. Выход громкоговорителя оснащен схемой защиты, которая эффективно защищает ваше оборудование.
ЦАП AD1955
Благодаря многочисленным цифровым входам, Tonewinner AD-66D PRO, конечно же, оснащен блоком цифро-аналогового преобразования. В него встроен чип Analog Devices AD1955, который декодирует аудиопотоки PCM с частотой до 24 бит при 192 кГц и обеспечивает высокие параметры сигнал/шум, а также динамический диапазон в 120 дБ.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
